Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 200] turbina załacza sie przy 3000 obrotów
Lukasik - Pią Lut 18, 2011 21:00 Temat postu: [R 200] turbina załacza sie przy 3000 obrotów Witam. mam takie pytanie. Mój kolega ma Roverka 200 SDI z 1999 roku i u niego turbina załacza się przy 3000 obrotów. Zaznaczę że był wymieniona na nową. Czy to jest normalne że turbo załacza się dopiero przy 3000 obrotów? mnie wydaje się że powinna tak okolo 2200-2500. Tak jest w moim Roverku 45 iTD.
azor77 - Pią Lut 18, 2011 21:36
Lukasik napisał/a: | Mój kolega ma Roverka 200 SDI z 1999 roku i u niego turbina załacza się przy 3000 obrotów. Zaznaczę że był wymieniona na nową. |
To jest raczej nienormalne, że przy takich obrotach silnika załącza się turbo.
U mnie zależności jakie jest obciążenie silnika, turbinę słyszę już przy niespełna 1500 obrotów.
Krzysi3k - Sob Lut 19, 2011 01:06
Turbina pracuje ciągle, ale chodzi Ci o to kiedy zaczyna na maxa pompować zapewne.
Więc powiem Ci tak, że nawet u Ciebie za wysoko się załącza (2000 obrotów powinien być odczuwalny "kop" momentu - przepływka do sprawdzenia.
R200 nie ma problemu przepływki, ale i tak nie powinno być tak, niech sprawdzi luz na wirniku turbo, węże od IC...
zdenek - Sob Lut 19, 2011 08:59
Jest jeszcze taka możliwość że ktoś grzebał przy cięgnie od turbo.
Raptile - Sob Lut 19, 2011 11:35
Krzysi3k, przepływka w sdi niema nic do gadania. Max moment mamy przy 2.7 tys obr. Możliwe ze przy zalozeniu turbiny ktoś wydłużył cięgno żeby było je latwiej zalozyc .
Krzysi3k - Sob Lut 19, 2011 12:03
Raptile, weź przeczytaj jego i mój post jeszcze raz
