Zobacz temat - [R75] Wyciek oleju, ubytek płynu !!!
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Wyciek oleju, ubytek płynu !!!
reniatka266 - Nie Lut 20, 2011 20:24
Temat postu: [R75] Wyciek oleju, ubytek płynu !!!
Witam,
zauwazyłam rano na kostce po odjechaniu plame oleju, wielkosci pięści, sprawdziłam olej w silniku ( jego stan) jest prawidłowy , dochodzi do max. Jedyne co zauwazylam to ubytek w układzie chłodzenia gdzie w ciagu 2 tygodni dolałam 1 litr płynu borygo. stan wspomagania tez jest OK i plyn hamulcowy również.
tygodniowo robie ponad 200 km -jesli ma to jakiś związek z płynem chłodzenia
Wymienialam termostat tego lata i węże od układu chłodzenia ( poprawka po mechanikach )
Co moze się dziać z moim Roverkiem ??
Oskar - Nie Lut 20, 2011 21:32
Trochę to brzmi jak uszczelka pod głowicą skoro i olej i płyn chłodzenia.
SeniorA - Nie Lut 20, 2011 21:49
reniatka266, sprawdż jeszcze raz czy to olej z Twojego R (chyba, że tylko Ty parkujesz w tym miejscu), jeśli się to sprawdzi , to trzeba odkręcić osłonę od spodu silnika i szukać. Co do płynu chłodniczego , to jest kilka newralgicznych punktów oprócz zespołu termostatu np. nagrzewnica w kabinie , przewód z odpowietrznikiem (lubi pękać w jego okolicy) , pompa układu chłodzenia , chłodnica oleju.
reniatka266 - Nie Lut 20, 2011 22:27
czy to uszczelka pod glowicą...nie sądze. ostatnio jak postawilam go np na parkingu podziemnym, sprawdzalam czy sa plamki wody po odjechaniu i byly delikatne...oleju poza ta wieksza plamka byly malutkie kropeczki ale to na dłuższym postoju. W zbiorniczku plynu nie widac zadnych mazideł, czasami widac wyschniete biale plamki na wężu pod ta rurka cienka ktora idzie od zbiorniczka i wokol korka. Czy ma to jakis zwiazek z tym ze kiedys wjechalam w babce w auto ?? mialam w sumie pekniety delikatnie zderzak ale w jej aucie rozwalilam caly tyl (yaris) wtedy wylala mi sie woda ze spryskiwaczy wiec moze cos pękło ?? ale od tamtej pory minely 4 miesiace i nic sie nie dzialo...
[ Dodano: Nie Lut 20, 2011 22:27 ]
aaaa i jak jest po lewej stronie miernik oleju silnika to ta rurka w ktora sie go wklada jest obryzgana olejem i patrzac wokol tej rurki tez jest nim pobrudzone....tak jakby sie ten olej osadzal wokoł. patrzac na dol skapuje na osłonke i z niej na kostke...dokladnie przepatrzylam jak zszokował mnie widok tego oleju.
Aragorn - Pon Lut 21, 2011 08:37
reniatka266 napisał/a:
...troszkę to wygląda na wyrzucanie oleju spowodowane zapchaną odmą wypchneło go trochę przez "gniazdo bagnetu" i teraz kapią resztki oleji z obudowy, z olejem jest tak że wystarczy kilka kropel a na chodniku zrobi się plama wielkości pięści
...przy zablokowanej odmie wywala olej przez zawory bezpieczeństwa lub wyrzuca bagnet z gniazda, więc proponował bym oczyścić co się da z resztek oleju i może to wystarczy a w przyszłości oczyścić przewody odmy
reniatka266 - Czw Lut 24, 2011 13:20
Bylam dzis u mechanika, stwierdził ze wyciek nie jest grozny i mozna z tym zyc ale wiadomo jak sie go naprawi to ma się pewnosc. A to co go gryzie to uszczelniacz na wale czy cos takiego co zdazylam zalapac jak mi tlumaczyl :)
Pokazal mi w kanale jak sie ma sprawa i spocona jest delikatnie jedna czesc po prawej stronie z przodu....jakas miska jest to chyba.
A woda z ukladu chlodzenia znika bo przy wymianie wezy ostatnim razem puscila opaska :) oj jaka ulga :)
Teraz powiedzcie mi czy szybko mam robic ten uszczelniacz na wale ?? czy moge poczekac do lata i sie za to wtedy wziasc ??
