Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] 99 - zwarcie w instalacji - nie odpala -
maryba - Czw Lut 24, 2011 10:04 Temat postu: [R200] 99 - zwarcie w instalacji - nie odpala - Dzisiaj rano po włożeniu aku przypadkowo zwarłem kluczem dokręcając śrubę + akululatora z metalową częscią auta ( tuż przy skrzynce bezpieczników) - błysneły iskry.
Pomyśłałem ze spalony bezpiecznik..zdejmuje pokrywe - fakt ..ten duzy bezpiecznik 80A spalony - wykręciłem go i okazało się że pod spodem jest zdrobiony MOSTEK
prawdopodobnie spaliło sie cos więcej -
Po podłączeniu nie pali się kontrolka świec żarowych , apozostałe się swiecą( check engine nie ), auto kręci .elektryka działa ( tzn syszby światła, radio.) ale nie może zapalic
Wskazówka obrotomierza stoi ponad 1200 - prędkościomierz też na początku chyba nie był na zero.
jak cholowałem auto do warsztatu - wskazówka obrotomierza co jakis czas opadała i wracała na 1000 - 1200.
Jakieś pomysły co to jest ? - może centralka wtrysków padła ?
szoso - Czw Lut 24, 2011 10:34
ciekawe czy nie upaliło czasem masy w ecu
maryba - Czw Lut 24, 2011 11:35
gdzie to jest położone ?
też myślałem ze w tym ustrojstwie co jest przy bezpiecznikach .. mogła pójśc masa.. ( jeśli to ECU ) to moze tak być
azer - Czw Lut 24, 2011 12:06
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=33268 + inne podobne
[ Dodano: Czw Lut 24, 2011 12:06 ]
http://forum.roverki.eu/v...p=445865#445865
maryba - Czw Lut 24, 2011 14:07
Bardizej objawami pasuje mi na uwalenie ECU .. oby to była upalona MASA albo DIODA...
dałem znać do warsztatu zobaczymy co z tego wyjdzie.
