Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Jaki sworzeń wahacza przedniego górnego ? SOLVED
KRYS - Pią Lut 25, 2011 14:11 Temat postu: [R620] Jaki sworzeń wahacza przedniego górnego ? SOLVED Witam
Chcę wymienic sworzeń w przednim górnym wahaczu i tu mechanik mnie zaskoczył że jest problem gdyż mam sworzeń o rozmiarze zewnętrznym 33,5 a w sklepach jest 35
Ktos wymieniał sam sworzeń?
csdark - Pią Lut 25, 2011 14:49
No właśnie jest z tym problem też się kiedyś zdziwiłem, musiałem kupic nowy wahacz, ostatnio z drugiej strony wymieniałem wahacz jego koszt to 208 zł
marthinez - Pią Lut 25, 2011 17:17
KRYS, sprawdź sworzeń Delphi TC1153.
Kupisz go m. in w Intercarsie.
bastek - Pią Lut 25, 2011 17:17
Są dwa rodzaje tych sworzni, podjedz do jakiegoś sklepu i powiedz że szukasz taki sworzeń ale o średnicy 33,5mm. Ja miałem ten sam problem, jeden tokarz dopasował bo był 35mm ale drugi już kupiłem prawidłowy. Roboty dużo nie ma, najlepiej wyciągnąć cały wahacz bo jest o dużo prościej, ściągacz też się przyda ale nie koniecznie.
KRYS - Pią Lut 25, 2011 17:43
dzieki chłopaki za pomoc
zamówiłem
TC2078 i EVR917401 za oba 72 PLN i możliwosć zwrotu
Jutro montaz
P.S
na allegro kompletne nowe wahacze od 50 PLN
szoso - Pią Lut 25, 2011 17:46
KRYS napisał/a: | P.S
na allegro kompletne nowe wahacze od 50 PLN |
długo byś na nich pewnie nie pojeździł
marthinez - Pią Lut 25, 2011 18:39
Ma 33,5mm i niestety nie będzie pasował.
KRYS napisał/a: | EVR917401 | Ten niestety też.
http://instalacje.interca...&rootkod=WW0038
Poszukaj EVR917400.
KRYS - Pią Lut 25, 2011 20:59
marthinez
aleosochoći
marthinez - Pią Lut 25, 2011 22:02
KRYS, sorki, pomerdało mi się.
Oba oczywiście pasują.
Mayson - Nie Lut 27, 2011 20:19
csdark napisał/a: | ostatnio z drugiej strony wymieniałem wahacz jego koszt to 208 zł |
DENCKERMANN 102zł - 2 lata jazdy bez problemów.
KRYS - Pon Lut 28, 2011 17:47
sworzeń wymieniony
wszystko ok
kampel - Wto Mar 01, 2011 00:02
KRYS, mam znajomego w hurtowni nowy wahacz 107zł i jeszcze mnie przepraszał ze ma tylko ten droższy a sworzeń wymieniam jutro i coś koło 28zł, wymieniam obydwa razem wyszło 52 zł + robota
KRYS - Pią Sty 31, 2014 19:35
Koledzy co jest od tamtego czasu wymieniałem już dwa razy i musze kolejny raz wymienić
Co 10tys wymiana? I to od strony kierowcy.
Zresztą kilka stuków już po paru km od wymiany zauważyłem ale przy mrozach trzepie jak szalony.
Staniol - Sro Lut 26, 2014 20:45
Ja już 2 razy wymieniałem dolne sworznie na te z firmy Sidem (nr kat. 47682) i tragedia znowu do wymiany, więc nie polecam tej firmy. Czy te sworznie górne EVR917401 i TC2078 pasują także do dołu?
KRYS - Sro Lut 26, 2014 20:46
Staniol,
Te są od góry
Staniol - Sro Lut 26, 2014 22:57
a zna ktoś jakieś numery katalogowe dolnych sworzni, 33.5mm, pomijając te z firmy sidem?
R.E.D. - Pią Lut 28, 2014 08:02
ja u siebie wkladalem bodajze z firmy 555 - jak znajde opakowanie lub fakture, to napisze nr
