Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Mg ZR]Taśma kierownicy a klakson
Zwibel - Sob Lut 26, 2011 20:56 Temat postu: [Mg ZR]Taśma kierownicy a klakson Witam świeci mi się kontrolka SRS. Wtyczki pod siedzeniami sprawdzone. Drugi objaw to cały działający klakson- aktualnie wyjęty bezpiecznik. Czy te objawy wskazują na uszkodzoną taśme kierownicy czy coś jeszcze innego??
Paul - Sob Lut 26, 2011 22:17
Zwibel napisał/a: | Czy te objawy wskazują na uszkodzoną taśme kierownicy | Niestety, na 90% to taśma.
Jak kręcisz kierownicą, to klakson nie milknie ?
Może być też tak, że SRS świeci, bo padła taśma a klakson wyje z powodu zacięcia przycisku albo zwarcia w przewodach.
Zwibel - Nie Lut 27, 2011 11:54
Ok jak odpiąć taśmę od poduszki te wtyczki są jakieś dziwne nie chce tego pourywać.
longas - Nie Lut 27, 2011 12:34
nie wiem czy jest sens odpinania od razu
u mnie np. co jakis czas zapala sie kontrolka srs, i odkrecam zaslepke i ruszam wtyczkami od tasmy, zakrecam zaslepke i juz nie swieci kontrolka
kwestia poruszania tymi złaczami
Zwibel - Wto Mar 15, 2011 09:43
Ale odpinanie chyba nie wyklucza ponownego zapięcia, chciałbym przeczyścić styki, może znów zacznie kontaktować. Ewntualnie sprawdzić klakson, czy on nie ma gdzieś zwarcia.
[ Dodano: Wto Mar 15, 2011 09:43 ]
Sprawdziłem taśme raczej zwarcia nie ma, wpiąłem opornik pod siedzenia we wtyczki srs dalej świeci. Poduszka cała.
Dzisiaj jeszcze sprawdzę wtykając rezystor w przewody od poduszki, zobacze reakcję. Odpiąłem całkiem wtyczki nawet od taśmy i klakson dalej trąbi-więc raczej klakson gdzieś zwarty.
Jak wygląda sprawa poduszki pasażera. Gdzie są jej przewody, w którym miejscu mógłbym sprawdzić ich podłączenie? Wyjąłem schowek, ale przewodów od niej nie widze??
marmaz3106 - Wto Kwi 26, 2011 22:31
Nie bede zakladał nowego tematu tylko sie podepne pod ten...
1. Czy moze byc tak ze klakson jest sprawny a tasma ma jakis feler i wywala SRS... ?
2. Co moze byc przyczyna ze jak auto stoi cala noc i rano go odpalam to srs ladnie gasni ... wystarczy ze zgasze auto przekrece kluczyk i srs juz caly czas zostaje... nawet na sek nie zgasnie... dodam iz kable pod siedzeniami polaczone bez kostek... Taśma Czy sensor cos nie tak ? czy moze wtyczke od poduchy pasazera sprawdzic ? bo juz mnie zdrowo irytuje ten SRS ... czy moze instalacja.... (oby nie bo duzo grzebania.... ) Ktos mial cos podobnego Dodam jeszcze ze jak kupilem ZR-ka SRS smigal az milo gasl po 4 sec jak w ksiazce pisza xD
[ Dodano: Wto Kwi 26, 2011 22:31 ]
Zadnych koncepcji
