Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [Rover 420 di] problem
karolekd2 - Wto Mar 01, 2011 20:42 Temat postu: [Rover 420 di] problem Witam, ostatnio mam problem z moim roverkiem. Ciężko odpala (chmura białego dymu), po przejechaniu paru kilometrów gaśnie (zapala sie Check-engin), po 10 min czekania odpala znowu i wszystko chodzi elegancko. Sprawdzalem kompem wyszedl błąd, że cos nie tak moze być z przepływką, brak masy lub uszkodzenie kompa silnika. Główna wtyczka od ECU miala upalone 2 piny. Wymienilem ją ale nie pomoglo, zastanawiam sie nad sterownikiem pompy. Co o tym sądzicie?
Jugol - Wto Mar 01, 2011 22:17
Skoro masz powyższe błędy, to postaraj się je wyeliminować. Przepływkę spróbowac wyczyścić ( jest temat na forum ), lub zakupic nową. Brak masy- przeczyścić i poprawić masy. Uszkodzenie kompa silnika, może upaliła Ci sie masa od niego właśnie, też jest to do zrobienia- poszukaj na forum- było o tym.
A Twoją pompą steruje własnie ecu,a nie sterownik pompy, bo u Ciebie go wogóle nie ma.
