Zobacz temat - [214si] Regenaeracja pompy wspomagania
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214si] Regenaeracja pompy wspomagania
rov987 - Sro Mar 02, 2011 12:53
Temat postu: [214si] Regenaeracja pompy wspomagania
Czy jest możliwa regeneracja pompy wspomagania?
Chodzi głównie o to że pompa głośno chodzi i zastanawiam się czy jest możliwa w niej wymiana jakiś łożysk bądź tulei ?
bonus89 - Sro Mar 02, 2011 12:54
są firmy które regenerują takie pompy ale koszt przewyższa koszty kupienia jakiejś używki z 2000r i w góre, poszukaj na allegro, trafisz taką za 70-100zł
rov987 - Sro Mar 02, 2011 13:13
Dokładnie koszt regeneracji w jakiejś firmie znacznie przedroży cenę używki, tylko znowu kupując używaną nie wiadomo w jakim jest stanie i czy też nie będzie głośno chodzić.
Dlatego zastanawiam się nad regeneracją we własnym zakresie ale jeszcze jej nie rozbierałem i nie wiem czy są tam jakieś łożyska czy tuleje.
:shock: Dlatego jeżeli ktoś miał do czynienia z rozbiórką takiej pompy to niech przybliży nieco temat budowy wewnętrznej...
kzrr - Sro Mar 02, 2011 13:16
rov987, kiedyś się dowiadywałem o koszty ew. regeneracji pompy wspomagania to chcieli ok. 400 pln. Nowa-uzywana jak pisał kolega wyżej kosztuje 100-120 złoty owszem nie wiesz co kupujesz ale heh teoretycznie za cenę regeneracji możesz miec 3-4 nowe-używane pompy :D
BayHarborButche - Sro Mar 02, 2011 23:33
a jesteś pewien że to pompa ? ja też tak myślałem kupiłem pompe wymienilem i nadal to samo a okazała sie uszkodzona rolka napinajaca pasek
kurek - Wto Sie 28, 2012 07:19
Temat postu: [220sd]
koledzy jak zdjąć tą część zaznaczoną na obrazku?
