Zobacz temat - [R25] Nie kręci, słychać pukanie
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] Nie kręci, słychać pukanie
maciejkras - Sro Mar 02, 2011 15:10
Temat postu: [R25] Nie kręci, słychać pukanie
Witam , mam taki problem rano odpaliłem auto bez problemu, natomiast po pracy wsiadam do auta a auto mi nie kreci wogole tylko tak dziwnie puka? co to moze byc ? rozrusznik ?
leszczu - Sro Mar 02, 2011 15:15
Podładuj na początek akumulator i potem spróbuj odpalić. :wink:
azer - Sro Mar 02, 2011 15:17
po pierwsze popraw temat, bo zaraz dostaniesz po uszach
po drugie aku padł (najprawdopodobniej), lub alternator, do sprawdzenia rownież masy, jeżeli brzmi to tak: http://www.wrzuta.pl/film/8haxAMTe3i/r25_dead :)
[ Dodano: Sro Mar 02, 2011 15:17 ]
..temat poprawiony :ok:
maciejkras - Sro Mar 02, 2011 15:19
bardzo podobnie brzmi , wiec to akumulator? to dziwne bo w konkretne mrozy nie bylo problemu z akumulatorem a teraz by padl
azer - Sro Mar 02, 2011 15:21
Napewno objaw pasuje do padniętego aku, ale może to też być uszkodzony alternator i aku się nie ładuje poprawnie, może być tez problem z okablowaniem do alternatora. A aku nie pada tylko w zime, wtedy najczęściej.
maciejkras - Sro Mar 02, 2011 15:26
podladuje akumulator i zobaczymy, a jak sprawdzic czy alternator jest sprawny??
szoso - Sro Mar 02, 2011 15:26
sprawdź aku czy trzyma, niech ci go ktoś sprawdzi testerem na obciążenie
[ Dodano: Sro Mar 02, 2011 15:26 ]
maciejkras napisał/a:
ładowanie, miernikiem do aku
zouza - Sro Mar 02, 2011 15:46
hmmm a próbowałeś puknąć rozrusznik?
maciejkras - Sro Mar 02, 2011 16:00
nie probowalem ( nie wiem nawet gdzie on jest , masakra jestem laikiem w sprawach mechaniki)
Mlody55 - Sro Gru 07, 2011 18:20
Temat postu: wykopie stary temat.... co tak stuka? klekocze?
witajcie, by nie zakładać nowego tematu odgrzebałem stary.
Mój problem wygląda następująco, czasami po przekręceniu stacyjki na pozycje nr 2 a zazwyczaj tuz po zgaszeniu silnika słychać 3-5 sekundowe klekotanie spod maski.
dzwięk identyczny jak na tym nagraniu:
http://w148.wrzuta.pl/audio/7aVktMQ8tCR/nagranie
(ok. od 13 do 18 sekundy) nie jest to nagranie mojego autorstwa (znalazłem je na forum Peugeota 206 - kogoś również ciekawiło co to za dźwięk ale nie otrzymał żadnej sensownej odpowiedzi)
nie wiem czy pojawiło się to nagle, czy już było od zawsze (auto posiadam od sierpnia) ale
zaczyna mnie to martwić...
moje autko jest z 2000 roku, we wrześniu wymieniałem regulator napięcia (przed jego wymianą to stukanie również kilkukrotnie słyszałem)
