Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] Czy na pewno sprzegło do wymiany
ruskie - Sro Mar 02, 2011 23:49 Temat postu: [R45] Czy na pewno sprzegło do wymiany Witam wszystkich
mój problem wygląda następująco...
rok temu kupilem roverka .... jakis miesiac po zakupie zaczely sie problemy z wbijanie biegow .. tzn ciezko wchodzily przy odpalonym silniku przy zgaszonym nie bylo problemow...po ok miesiacu gdy mrozy sie skonczyly biegi wchodzily normalnie nic z tym nie robilem myslalem ze moze uklad sie gdzies zapowietrzyl czy cos przymarzlo ... ale problem wrocil tej zimy znowu wiec zaczelem cos z tym robic ...
mianowicie .. olej w skrzyni i w ukladzie jest...zlikwidowalem luzy przy ( krzyżaku ) na tych tulejach przy drazku i przy skrzyni....ale biegi czasami dalej ciezko chodza... moze byc tak ze miesiac bedzie dobrze a potem przez tydzien biegi ciezko wchodza ... myslalem ze to sprzeglo ale przeciez mina rok wiec juz powinno sie dawno skonczyc a ono sie nie slizga pedal lapie w mniej wiecej polowie ... dodam ze przy jezdzie stala predkoscia w skrzyni cos szumi delikatnie gdy wcisne sprzeglo szum ustepuje ... ale na wolnych obrotach nie ma roznicy ...
bylem u kilku mechanikow i mowia ze to sprzeglo trzeba wymienic ... ale czytalem troszke tu na forum ze moze to byc wysprzeglik ...
prosze ocencie sytuacje i jak mozecie napiszcie o co dokladnie chodzi z wysprzeglikiem jak go sprawdzic i moze ktos ma jakis jeszcze pomysl co to moze byc
jak ktos bedzie z okolic legnicy to moze poleci jakiegos mechanika
dzieki
zdenek - Czw Mar 03, 2011 07:05
Sprzęgło gdy się ślizga to obroty rosną a prędkość nie, u ciebie taki objaw nie występuje.
mirwin - Czw Mar 03, 2011 12:23
A może łapa sprzęgła sie przycina, ale wtedy to i tak skrzynie trzeba wyjmować.
ruskie - Pią Mar 04, 2011 00:06
hmm.. ma ktoś jjeszcze jakiś pomysł ... bo narazie zbieram informacje a napiszcie jak sprawidzić wysprzęglik i czy jeżeli jest uszkodzony to ma wpływ na zmiane biegow tzn czy one ciezko beda sie wbijac
