Tuning wizualny - Rover 214si Nowe fele co wy na to?
zyga87 - Sob Mar 05, 2011 13:49 Temat postu: Rover 214si Nowe fele co wy na to? Witam co powiecie na te felgi troszkę trzeba je odnowić ale podobają mi się strasznie
czarne z niklowanymi rantami . Fele 15 cali i zastanawiam się nad oponkami na lato czy 195 czy jakieś większe?:)
greg-si - Sob Mar 05, 2011 13:55
185/55 lub 195/50
skoro Tobie się te felgi podobają to kupuj Ty będziesz na nich jeździł
dobryziom - Sob Mar 05, 2011 14:23 Temat postu: Re: Rover 214si Nowe fele co wy na to?
zyga87 napisał/a: | Witam co powiecie na te felgi troszkę trzeba je odnowić ale podobają mi się strasznie
czarne z niklowanymi rantami . Fele 15 cali i zastanawiam się nad oponkami na lato czy 195 czy jakieś większe?:) |
trochę toporne raczej do golfa ale kwestia gustu odnośnie opon to napisz jaką szerokość ma felga?
zyga87 - Sob Mar 05, 2011 14:36 Temat postu: Rover 214si Nowe fele co wy na to? re moze napisze wszystkie dane:)
Lk 100
Et 38
Typ 11
7jx15H2
dobryziom - Sob Mar 05, 2011 22:22 Temat postu: Re: Rover 214si Nowe fele co wy na to? re
zyga87 napisał/a: | moze napisze wszystkie dane:)
7jx15H2 |
no to min 205 żeby to miało ręce i nogi...
marcin316 - Nie Mar 06, 2011 11:19
195 przy profilu 50 spokojnie można zakładać na takie felgi, ale moim zdaniem są to za małe koła do R200. W dodatku szerszych opon nie ma co zakładać do silnika 1.4.
195/55/R15 byłyby OK, jednak cena opon w tym rozmiarze jest nieatrakcyjna.
dobryziom - Nie Mar 06, 2011 12:15
marcin316 napisał/a: | 195 przy profilu 50 spokojnie można zakładać na takie felgi, ale moim zdaniem są to za małe koła do R200. W dodatku szerszych opon nie ma co zakładać do silnika 1.4.
195/55/R15 byłyby OK, jednak cena opon w tym rozmiarze jest nieatrakcyjna. |
spokojnie 195 hmm ja bym powiedział ze to górna granica która jest raczej najgorszym rozwiązaniem... przy tym naciągu opona zaczyna robić się trapezem...
tu masz kolego tabele która powinna cie trochę nakierować...
marcin316 - Nie Mar 06, 2011 15:11
dobryziom, dużo zależy od samej opony (marka i model). Mam teraz na jednym autku Yokohama A-Drive 195/50/R15, szerokość felgi to właśnie 7" i w ogóle nie widać że jest jakikolwiek naciąg czy trapez. Zdaję sobie sprawę, że to górna granica podawana przez tabele...
dobryziom - Nie Mar 06, 2011 16:06
marcin316 napisał/a: | dobryziom, dużo zależy od samej opony (marka i model). Mam teraz na jednym autku Yokohama A-Drive 195/50/R15, szerokość felgi to właśnie 7" i w ogóle nie widać że jest jakikolwiek naciąg czy trapez. Zdaję sobie sprawę, że to górna granica podawana przez tabele... |
to ze go nie widzisz nie znaczy ze go nie ma... a kupować na sile oponę w rozmiarze 195 do co cokolwiek średnich felg to ze trochę lipa nie mówiąc o tym ze po co kupować 15 7J chyba tylko żebyś miał niepotrzebny balast...
marcin316 - Nie Mar 06, 2011 20:18
Jeśli to ja miałbym R214 i szukał kół czy opon, to na pewno nie pchał bym się w nic szerszego niż 185. Pewnie byłoby to 185/60/R15 na oryginalnych felgach
Autko o którym mówiłem wcześniej miało mieć w zamyśle trochę inne przeznaczenie stąd opony 195/50/R15. Trzymanie w zakrętach na plus natomiast znaczące pogorszenie komfortu...
memphisto - Nie Mar 06, 2011 23:04
marcin316 napisał/a: | natomiast znaczące pogorszenie komfortu... |
nie przesadzajmy tutaj ; ) wielkiej różnicy z profilu 55/60 nie ma - to takie stare mity. Jak się ma dobrą oponkę i dobry amor to nie ma problemu z profilem 50 ba MG śmiga na 45 i żyją
Co do felgi 7J w rozmiarze 15 to ciut dużo
faecd - Nie Mar 06, 2011 23:43
Lk 100
Et 38
Typ 11
7jx15H2 | przy takim et, takiej szerokiej feldze i oponach 195 moze byc na rowni z obrysem auta lub lekko wystawac. Ja na takim et na feldze 7,5" i oponie 205 mialem z 2 cm wystajace kola... takze radze najpierw zrobic przymiarke na jakims kapciu opony 195, bez renowacji felg jak to bedzie wygladalo
marcin316 - Pon Mar 07, 2011 08:43
memphisto napisał/a: | wielkiej różnicy z profilu 55/60 nie ma |
W cenie opony jest bardzo duża Jeśli chodzi o komfort to różnica pomiędzy 50 a 60 jest już znacząca, tym większa im twardsze jest zawieszenie.
faecd napisał/a: | radze najpierw zrobic przymiarke na jakims kapciu opony 195, bez renowacji felg jak to bedzie wygladalo |
Jedna z cenniejszych uwag w tym temacie
