Zobacz temat - [Freelander] Wypadanie zaplonu (misfire detected)
Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] Wypadanie zaplonu (misfire detected)
grzesio_31 - Nie Mar 06, 2011 15:06
Temat postu: [Freelander] Wypadanie zaplonu (misfire detected)
Od paru tygodni borykam się z problemem wypadania zapłonów (P0303)w swoim autku.
Od tego czasu wymieniłem świece, przewody,cewki zamieniane miejscami sprawdzane i zregenerowane servosilniczki VIS.bardzo często pojawia się błąd P1470 co on oznacza czy może mieć związek z wypadaniem zapłonów????
Problem pojawia się tylko na zimnym silniku na wolnych obrotach silnik zaczyna po chwili pracować nierówno i pojawia się wyżej wymieniony błąd, sporadycznie pojawia jeszcze błąd sąd lambda bank 1 i 2 uboga mieszanka, błędu wypadania zapłonu nie ma kiedy rozpoczynam jazdę z zimnym silnikiem.
Mam jeszcze pytanie o błędy mam P0303 z dostepnych mi zrodel wynika ze to jest wypadanie zaplonu 3-go cylindra ale w RAVE na stronie 190 jest "RH cylinder bank misfire
detected cylinder 4" co zupelnie zbiło mnie z tropu!!!!!!!!!!!!!! auto mam w srecyfikacji NAS
czyli na rynek USA. Teraz pytanko czy to jest poprostu błąd w RAVE???????
Podobnie jest z błędem P1470 wedłóg znanych mi zrodeł jest to błąd serwosilnika VIS balanced "always open" a inne zrodla definiuja ten błąd jako usterke systemu odparowania paliwa EVAP.
Co o tym sadzicie ?? ?? ?
emilo - Nie Mar 06, 2011 18:10
http://www.otoexpert.pl/s...%20usterek.html
Może pomoże :grin:
[ Dodano: Nie Mar 06, 2011 18:00 ]
P1470 Obwód L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP – usterka A
[ Dodano: Nie Mar 06, 2011 18:10 ]
P1473 oznacza zmienną zawory w kolektorze dolotowym z tworzyw sztucznych tkwią zamknięte.
SyntaX - Nie Mar 06, 2011 19:36
U mojego Taty było dokładnie to samo.
Odpiąłem gumowe kolanko na dolocie.
Przepłukałem dokładnie plastiki od dolotu powietrza do silnika
W tej zwężce masę syfu się zbiera, u mnie były tam tez kawałki liści.
Odkręciłem zawór EGR przy kolektorze dolotowym i wypłukałem go z benzynie.
Parę razy naciskałem na zawór od góry by się otworzył i wypłukał na uszczelnieniu tłoczka - nie domykał się.
Po 2 dniach moczenia się w benzynie wszystko złożyłem i działa idealnie.
Błąd skasowałem interfejsem ELM 327 firmware 1.4a
i program PCMScan.
Po wykasowaniu błędów zagrzej motor i pokręć go na wysokich obrotach by wywaliło nagar.
Polecam przed tym zabiegiem zalać do paliwa preparacik K2 do czyszczenia wtrysków.
grzesio_31 - Nie Mar 06, 2011 19:42
Temat postu: wypadanie zaplonow freelander v6 NAS
sprecyzuj dokladnie jaskie kolanko i zwezke czysciles bo mam wrazenie ze piszesz o zupelnie innym silniku........
win32 - Nie Mar 06, 2011 23:01
SyntaX to jest V6 -tam nie ma nawet zaworu EGR
grzesio_31 - Pon Mar 07, 2011 12:06
Co o tym sadzicie ?? ???
SyntaX - Pon Mar 07, 2011 12:36
Nie spojrzałem :oops:
Dla mnie jedynym oczywistym motorkiem we Freelku jest TD4 :roll:
emilo - Pon Mar 07, 2011 13:48
SyntaX Mam pytanko czy ten interfejs ELM 327 firmware 1.4a działa ci dobrze ja mam silnik td4 2003r i zastanawiam się czy go sobie zakupić na allegro kosztuje ok 100zł, ale czytałem gdzieś ze on freelandera nie da rady obsłużyć. więc jak to jest. Dzięki z góry.
SyntaX - Pon Mar 07, 2011 16:14
To zależy co chcesz tym zrobić.
Jeśli chodzi o diagnostykę silnika to u mnie ładnie się komunikuje.
Ale już na przykład ABS, SRS i alarmu tym nie zrobisz.
grzesio_31 - Pon Mar 07, 2011 16:21
Temat postu: freelander v6 kody bledow
