Rover serii 75, MG ZT - [R75] Chłodne powietrze po nagrzanym silniku.
adriantoo - Pon Mar 07, 2011 20:52 Temat postu: [R75] Chłodne powietrze po nagrzanym silniku. Witam.
Problem:
Silnik zagrzany. Klimatyzacja ustawiona na 28 st. Temp zewnętrzna ZIMNO.
Z wentylatorów leci tylko chłodne powietrze.
Czy wie ktoś może co się dzieje?
SeniorA - Pon Mar 07, 2011 21:05
poszukaj tu : http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
zapowietrzony układ, brak płynu albo zatkana nagrzewnica.
apples - Wto Mar 08, 2011 08:19
adriantoo napisał/a: | Problem:
Czy wie ktoś może co się dzieje? | 1. Czy pod zegarkiem masz zamknięty dopływ zimnego powietrza z zewnątrz?
2. Ustaw na panelu ECON.
3. Ustaw na panelu sterowania temperaturę 24°C i prędkość wentylatora na 2-gą kreskę.
4. Ustaw nawiew na nogi i przód.
5. Napisz czy jest różnica.
adriantoo - Sro Mar 09, 2011 17:38
Wszystko ustawiłem jak trzeba i dalej to samo.
Tak jakby ciepłe powietrze mieszało się z zimnym.
apples - Sro Mar 09, 2011 19:47
adriantoo napisał/a: | Wszystko ustawiłem jak trzeba i dalej to samo.
Tak jakby ciepłe powietrze mieszało się z zimnym. | Sprawdzałeś czy układ chłodzenia nie jest zapowietrzony i czy ma wystarczająca ilość płynu?
