Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416]Centralny zamek nie otwiera wszystkich drzwi
grzechu292 - Sro Mar 09, 2011 14:54 Temat postu: [R416]Centralny zamek nie otwiera wszystkich drzwi witam
mam problem z moim rover-em mianowicie od jakiegoś czasu centrlny zamek nie otwiera drzwi przednich od pasażera i tylnych za kierowcą może ktoś wie gdzie tkwi problem ?
kasjopea - Sro Mar 09, 2011 16:25
Być może kabelki się w wiązce poprzecierały w drzwiach kierowcy.
grzechu292 - Sro Mar 09, 2011 18:46
dzięki za sugestię jutro posprawdzam
[ Dodano: Sro Mar 09, 2011 18:46 ]
tylko jeszcze podpowiedz mi gdzie dokładnie ta wiązk się znajduje
kasjopea - Sro Mar 09, 2011 23:41
Jak otworzysz drzwi, to ją zobaczysz w takiej czarnej osłonce. Kostka taka duża biała też jest, ją też sprawdź.
grzechu292 - Czw Mar 10, 2011 14:54
zgodnie z radą sprwdziłęm wiązki
porozpinałem je i w środku była edna wielka mazia
wyczyściłem wszystko tylnie drzwi zaczeły działać przednie od strony pasażera niestety nie
przy zamykaniu i otwieraniu centralnego słychac jedynie syczenie w niedziałających drzwiach (przednie od pasażera)
Tomi1 - Sob Mar 12, 2011 21:02
podepne sie troszke
u mnie nie działa centralny na prawym tyle ,słychać że bzyczy tyle że nie zamyka
mam takie pytanie czy naprawiał ktoś zamek czy jest to zintegrowane do tego stopnia (siłownik-zamek) że lepiej szukać nowego
grzechu292 - Nie Mar 13, 2011 19:40
u mnie z tyłu ciężko chdził mechanizm od tego pipka do zamykania drzwi przesmarój i jak myslę będzie chodziło
Tomi1 - Nie Mar 13, 2011 20:01
cieplejsze dni nadeszły bedę walczył
