Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] problemy z rozrusznikiem
Skwarson - Pią Mar 11, 2011 14:46 Temat postu: [R200] problemy z rozrusznikiem Witam. Mam pytanie/problem. Mianowicie wymieniłem wczoraj rozrusznik na nowiutki, bo poprzednik się spalił. Wczoraj przez nie uwagę gdy chciałem odpalić auto nie wcisnąłem sprzęgła i szarpnęło przy odpalaniu, wiecie o co chodzi. Czy od takiego czegoś mógł się od razu spalić?? Zachowuje się teraz tak jak przy poprzednim. Czy Roverki nie maja żadnego zabezpieczenia przez bezpiecznik czy coś?? Z Góry dzięki
polofix - Pią Mar 11, 2011 22:19 Temat postu: Re: [R200] problemy z rozrusznikiem to bardzo malo prawdopodobne. jak by mialy uszkadzac sie w ten sposob rozruszniki to trzeba by kupic z 5szt na zapas.
jesli kreci slabo to sprawdz uplyw na przewodach od akumulatora [slaba masa,slaby plus] itp.
Skwarson - Pią Mar 11, 2011 23:24
No właśnie problem bo on w ogóle nie kręci... pyka coś i koniec. Tak to do tego zdarzenia działał normalnie bez zarzutów a po tym się skopsał... Pytanie czy jakieś śmieszne zabezpieczenia czy się spalił -.-
polofix - Sob Mar 12, 2011 22:39
Skwarson napisał/a: | No właśnie problem bo on w ogóle nie kręci... pyka coś i koniec. Tak to do tego zdarzenia działał normalnie bez zarzutów a po tym się skopsał... Pytanie czy jakieś śmieszne zabezpieczenia czy się spalił -.- |
rozrusznik nowy a elektromagnes tez? czy od starego?
Skwarson - Sob Mar 12, 2011 23:46
cały nowy
Paul - Nie Mar 13, 2011 00:22
Skwarson napisał/a: | bo on w ogóle nie kręci... pyka coś i koniec. | Mnie to wygląda na słaby akumulator albo kiepski kontakt na przewodach
polofix - Nie Mar 13, 2011 09:16
Paul napisał/a: | Skwarson napisał/a: | bo on w ogóle nie kręci... pyka coś i koniec. | Mnie to wygląda na słaby akumulator albo kiepski kontakt na przewodach |
dokładnie tez tak mysle.
rovek - Wto Mar 15, 2011 17:50
Albo słaby akumulator albo miałeś niefart i przeskoczył Ci rozrząd, ale obstawiam to pierwsze z racji tego, że przy takiej sile momentalnie akumulator pada. Ewentualnie niby nawet nowy rozrusznik mógł się zawiesić.
