Zobacz temat - [R420] Opór koła po wymianie klocków
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420] Opór koła po wymianie klocków
man7 - Wto Mar 15, 2011 23:07
Temat postu: [R420] Opór koła po wymianie klocków
Witam jestem po wymianie klockow i zastanawia mnie jedna rzecz.Czy po podniesieniu kola i probie krecenia nim powinno chodzic w miare lekko czy z wyczuwalnym oporem?
Jugol - Sro Mar 16, 2011 02:00
Lekko, ale klocki muszą się ułożyć, więc radzę się przejechać , delikatnie pohamować, i dopiero sprawdź czy się lekko kręci, jak tak, to wsio jest ok.
man7 - Sro Mar 16, 2011 10:47
Po przejechaniu kilku kilometrów sprawdzałem przy okazji temperature felgi i dało sie odczuć ze jest ciepła natomiast felga po drugiej stronie była w miare zimna. Mam sie tym przejmowac i zacząc coś z tym działać?
Jugol - Sro Mar 16, 2011 10:55
Do sprawdzenia śruby pływające.
zdenek - Sro Mar 16, 2011 10:55
A czy przy wymianie klocków uruchomiłeś ten zacisk "pływający"? Bo często jest zapieczony i nie porusza się swobodnie.
slax - Sro Mar 16, 2011 10:56
IMHO przejedz jeszcze parę kilometrów, jak felga dalej będzie ciepła, to zwal koło i zobacz czy klocki na pewno są dobrze osadzone, jeśli tak to trzeba by sprawdzić śruby pływające, i czy tarcza nie jest zwichrowana przypadkiem
[ Dodano: Sro Mar 16, 2011 10:56 ]
no i koledzy mnie ubiegli
man7 - Sro Mar 16, 2011 11:04
Przejade sie jeszcze troche i zobacze jak bedzie.A tarcza tez nie jest pierwszej świeżości. Mam nadzieje ze to klocki muszą sie ułożyć.
Jugol - Sro Mar 16, 2011 11:12
Jak masz gumki na śrubach pływających, delikatnie je odchyl i daj tam min. ilość smaru miedzianego- polecam w sprayu, bo wtedy tylko osuwasz gumkę na tyle, żeby Ci rurka od pojemnika tam weszła i delikatnie pryskasz, następnie wcisnąć kilka razy śrubę i odciągnąć, żeby smar się tam w środku ładnie rozprowadził.
man7 - Sro Mar 16, 2011 11:24
Wlasnie patrzylem to kolo kęci sie swobodnie. Wiec chyba tu jest wszystko wporzadku.
Jugol - Sro Mar 16, 2011 11:25
Po prostu- może musiało się ułożyć wszystko, jak Ci wcześniej pisałem ;)
