Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416si] Nie działa I i II stopień nawiewu, luźna wtyczka
Speagle - Pią Mar 18, 2011 14:35 Temat postu: [R416si] Nie działa I i II stopień nawiewu, luźna wtyczka Witam wszystkich
Jak w temacie, nie działa I oraz II stopień nawiewu, reszta działa. Pogrzebałem trochę pod kierownicą i znalazłem luźną wtyczkę. Czy ta wtyczka może być powodem problemów z nawiewem? Jeśli nie, to do czego służy? Mam w samochodzie el szyby i lusterka + halogeny z przodu, jeśli to ma jakiekolwiek znaczenie, ale wszystko działa.
pozdrawiam,
Pawkaz - Pią Mar 18, 2011 14:38
Podejrzewam ze jest to wina opornika dmuchawy.Na forum jest kilka tematow na ten temat oraz sposob naprawy
keczu - Pią Mar 18, 2011 21:27
Co do nawiewu.
http://www.roverki.pl/por...m-z-biegow.html
A wtyczka to zlacze diagnostyczne, powinna byc przeciagnieta w okolice tunelu srodkowego ("w nogach" kierowcy) ,ale wtyczka wypada z metalowego mocowania jak sie wtyka jakies uzadzenie diadnostyczne wiec dla wygody lub z innych powodow pewnie ktos tak zostawil. Pozdr.
Speagle - Sob Mar 19, 2011 08:50
Bardzo dziękuję za pomoc
luki_pj - Sob Mar 19, 2011 22:10
Ostatnio przy tym grzebałem i wymieniałem, bo mi pierwszy napęd nie działał, więc poradzę koledze.
Pierwszy napęd - oporność 1,8 Ohm
Drugi napęd - oporność 1,2 Ohm
Oczywiście wszystkie 10W
W razie czego jak trzeci będziesz miał w opłakanym stanie (choć tam dość grupa spirala jest) to możesz wymienić, i dać opornik 0,6 Ohm
