Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [MG ZR160]Problem z podświetleniem zegarów
WOOCASH - Sob Mar 19, 2011 08:45 Temat postu: [MG ZR160]Problem z podświetleniem zegarów Witam wszystkich!
Mam takie pytanie czy ktoś z Was wymieniał żarówkę podświetlenia zegarów w MG ZR bądź w Roverze 25/200? Pytam ponieważ ostatnio spaliła mi się prawdopodobnie żarówka na środku tzn pomiędzy obrotomierzem a prędkościomierzem i nie wiem jak się tam dostać a nie chcę nazbyt "rozbebeszyć" w środku. Patrzyłem od spodu ale wygląda jakby było zabudowane. Może z góry?
Tak przy okazji żeby nie zakładać nowego tematu..Czy znacie może jakiś dobry sklep z częściami do Roverów/MG? Może być internetowy, może być zwykły tylko byle jak najbliżej Katowic, Krakowa (mieszkam w Chrzanowie a to jest mniej więcej w połowie drogi Krk-->Katowice) i byle był w miarę tani i sprawdzony. Na ten moment potrzebuję kupić filtry do MG bo będę olej wymieniał.
Przepraszam, że tak dwie sprawy w jednym i z góry dziękuję za pomoc:) pozdrawiam
Krzysi3k - Sob Mar 19, 2011 10:13
WOOCASH, po 1. czemu w offtopicu?
Po 2. części takie jak filtry itd. dostaniesz w każdym motoryzacyjnym, a specjalnie do Roverków to www.tomateam.pl
Jak masz tą czarną obudowe liczników to odkręcasz dwie śrubki z góry, opuszczasz kierownice, odchylasz gume, odkręcasz dwie śrubki tam, wyjmujesz czarny plastik
Potem 4 śrubki, odkręcasz licznik, odpinasz 2 duże wtyczki i jedną małą i masz wyjęty licznik
WOOCASH - Sob Mar 19, 2011 10:43
Dzięki za odpowiedź
ad. 1 w offtopicu ponieważ pomyślałem, że tutaj prędzej ktoś to przeczyta, a widziałem w opisie działu, że można pisać o wszystkim. Miałem się nawet wycofać i przejść do działu konkretnie z awariami itp. ale już zostałem...następnym razem napisze w odpowiednim dziale;)
ad. 2 to właśnie wszedłem do działu "garaż" i znalazłem sklepy m.in. "tomateam"
i dzięki za instrukcję pozdrawiam:)
leszczu - Sob Mar 19, 2011 13:05
Cytat: | Witam wszystkich!
Mam takie pytanie czy ktoś z Was wymieniał żarówkę podświetlenia zegarów w MG ZR bądź w Roverze 25/200? Pytam ponieważ ostatnio spaliła mi się prawdopodobnie żarówka na środku tzn pomiędzy obrotomierzem a prędkościomierzem i nie wiem jak się tam dostać a nie chcę nazbyt "rozbebeszyć" w środku. Patrzyłem od spodu ale wygląda jakby było zabudowane. Może z góry? |
Niedawno w tym temacie pisałem na temat dostania się do zegarów.
http://forum.roverki.eu/v...=1110&start=240
WOOCASH - Sob Mar 19, 2011 13:26
No i super:) teraz to nawet ja dam radę dzięki wielkie i pozdrawiam:)
marcinmarcin - Sob Mar 19, 2011 14:32
To ja Ci tez dam radę - u mniej jakieś dwa lata temu przestała świecić jedna żaróweczka przy liczniku. Nie chciało mi się tego rozbierać. Po kilku tygodniach zaczęła sama świecić z powrotem i do tej pory jest OK
WOOCASH - Pon Mar 21, 2011 12:40
marcinmarcin niestety za późno przeczytałem bo już wyciągnąłem, ale była trochę osmolona jakby więc chyba by nie ożyła pozdro
kasjopea - Pon Mar 21, 2011 19:42
WOOCASH napisał/a: | ad. 1 w offtopicu ponieważ pomyślałem, że tutaj prędzej ktoś to przeczyta, a widziałem w opisie działu, że można pisać o wszystkim. Miałem się nawet wycofać i przejść do działu konkretnie z awariami itp. ale już zostałem...następnym razem napisze w odpowiednim dziale;) | Radzę tak zrobić, bo offtopic z pewnością nie służy do poruszania tematu usterek w aucie .
Temat przenoszę tam, gdzie powinien się pierwotnie znaleźć.
WOOCASH - Wto Mar 22, 2011 08:57
Ok, zmieniam temat i mam nadzieję, że już będzie wszystko wporządku. Sorki za zły dział i dzięki za przeniesienie.
P.S. żaróweczka wymieniona i piknie świeci
Krzysi3k - Wto Mar 22, 2011 09:05
Piknie to by świeciło jakbyś zmienił podświetlenie
WOOCASH - Wto Mar 22, 2011 12:25
eee właśnie to oryginalne w ZRce pomarańczowe przy białych tarczach jest zajebiste:) ale to oczywiście kwestia gustu a o gustach podobno się nie rozmawia:)
Krzysi3k - Wto Mar 22, 2011 14:01
Tu troche jaśniejszy ten pomarańcz i poświate daje lekko białą, ale i tak fajne porówanie
marcinmarcin - Wto Mar 22, 2011 15:56
To ja już wolałbym nie kombinować....
WOOCASH - Wto Mar 22, 2011 15:59
jak w środku w aucie jest ciemno w nocy i tylko te zegary widać to jest efekt
Krzysi3k - Wto Mar 22, 2011 16:12
Przecież ja też miałem pomarańczowe podświetlenie, wiem jak to wygląda
