Zobacz temat - [r200] Czasem włącza się ABS na suchym
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r200] Czasem włącza się ABS na suchym
pietro - Wto Mar 22, 2011 19:15
Temat postu: [r200] Czasem włącza się ABS na suchym
Cześć
Co może być przyczyną, że czasem podczas hamowania załącza się ABS? Droga sucha i przyczepna, opony nowe.
Gdy odpuszczę i nacisnę ponownie pedał hamulca już problem nie występuje.
Klocki niedługo się skończą, czy to może być powodem?
Gdyby uszkodzone były pierścienie lub czujniki to ABS włączałby się zawsze czy tez okazjonalnie?
Kontrolki, żadnych błędów nie wskazują.
leszczu - Wto Mar 22, 2011 19:21
Na początek to sprawdź pierścienie na przegubach. :wink:
pistolet - Wto Mar 22, 2011 20:16
U mnie jest dokładnie to samo. ABS na mokrym działa zawsze, a czasem też na suchej nawierzchni. Do tego jak np. dojeżdżam do świateł i chcę lekko przyhamować to też nieraz złapie. Już się przyzwyczaiłem do tej przypadłości. Pierścienie sprawdzałem organoleptycznie i nie ma nigdzie pęknięcia.
pietro - Sro Mar 23, 2011 16:54
dziś sprawdziłem pierścienie i są trochę zabrudzone szczeliny między zębami.
Spróbuje gdzieś na podnośniku przeczyścić.
W razie wymiany przegubu z pierścieniem, konieczna jest wymiana dwóch przegubów na raz czy jednostronnie też można?
leszczu - Sro Mar 23, 2011 17:07
Można jednostronnie. :wink:
