Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 200] Potrzebny elektronik do przekładki immo Podkarpa
Kozik - Sro Mar 23, 2011 12:11 Temat postu: [Rover 200] Potrzebny elektronik do przekładki immo Podkarpa Jak w temacie poszukuję elektronika który przełożyłby mi immo z jednego roveru do drugiego.
Zrobiłem SWAPA mój rover 200 1,4 16V 99r. dawca r 200 1,8 VVC 98r.
Potrzebuję przełożyć z jednej puszeczki która jest pod kierownicą samo immo do drugiej.
dlaczego?
1. Z moim immo było 2 piloty z dawcy mam 1 pilota
2. Nie zaświeca mi się światło wewnątrz samochodu gdy otworzę drzwi albo otworzę drzwi z pilota, działa tylko po przełączeniu na wyłączniku na pozycję włączoną na stałe.
3. Nie mrygają mi kierunkowskazy przy otwieraniu i zamykaniu a przy 1,4mrygały, bez tego w zasadzie dałoby się żyć.
Alarm działa i wszystko ok tylko nie działają mi powyższe rzeczy.
Dorobienie pilotów nie rozwiąże mi sprawy bo zostają wtedy punkty 2 i 3.
Szukam magika na podkarpaciu lub w małopolskim bo co jakiś czas jeżdżę do krakowa.
Ewentualnie jeśli jest taka możliwość to całkowicie wywalić immo a ja sobie już wymyślę jak tu zabezpieczyć autko
Do immo to jest ta czarna puszeczka z literką L tak? I jak mi się wydaje ona też odpowiada za podświetlenie wnętrza. Z tylnej strony skrzynki bezpieczników jest taka czerwona puszeczka, za co ona odpowiada?
Remigiusz - Sro Mar 23, 2011 12:32
Kozik, Tylko T4 w chodzi w grę bo trzeba twoje stare IMMO (co masz dwa piloty i mruga oraz światło działa) razem z ECU zgrać
Nic tu więcej nie wymyślisz chyba ze szukać ECU, IMMO (co to wszytko potrafi) + 2 piloty od innego 1,8 VVC. Możesz tez wymontować ECU od 1,8 VVC i razem z twoim IMMO oraz pilotami wysłać do kogoś poczta co ma T4 niech tobie zaprogramuje
Tak ta czarna puszka
Adrian - Sro Mar 23, 2011 17:51
Może wstrzymaj się z tym do czasu letniego Zlotu Ogólnopolskiego. Mariusz418 pewnie będzie miał ze sobą T4, to sobie zrobisz na miejscu. Będziesz miał dodatkową motywację, żeby przyjechać .
