Tuning wizualny - [r 214] Alufelgi i opony 15 TOYO 185/55R15
adylth - Sro Mar 23, 2011 19:22 Temat postu: [r 214] Alufelgi i opony 15 TOYO 185/55R15 Witam
Zastanawiam się nad kupnem felg rozmiar 15 , szerokość 6,5 , osadzenie (ET) 35 . Oraz opony Toyo 185/55R15
Teraz pytanie czy felgi dobrze się dopasują ?z felgami i oponami nie będzie problemu ? według danych w katalogach powinno pasować , ale jednak przed wydaniem około 2 tys. wolę się upewnić czy będzie w porządku obecnie mam włożone fabryczne felgi oraz zwykłe opony (rozmiar 14)
Dodam , iż zawieszenie mam fabryczne
Proszę na dość szybkie odpowiedzi , gdyż dziś chciałbym takowy zestaw zamówić hehe
tronsek - Sro Mar 23, 2011 19:39
adylth napisał/a: | Teraz pytanie czy felgi dobrze się dopasują ? | Tak, dopasują.
adylth - Sro Mar 23, 2011 19:40
Aaa wizualnie ? Toyo 185/55 są dość szerokim kapciem ?
greg-si - Sro Mar 23, 2011 19:47
Dokładnie taką oponę mam na starych felgach. Tak to wygląda:
Możesz kupić tańsze 195/50. Będą wyglądały lepiej i zostanie kilka złotych w kieszeni albo kupisz lepsze opony/felgi.
adylth - Sro Mar 23, 2011 19:53
Przy 195/50 nie będzie nic obcierało ? hmm skoro by wyglądały lepiej to dlaczego 185 są dużo droższe czym dokładnie się różnią ? wybaczcie ale nie specjalnie znam się na oponach hehe
greg-si - Sro Mar 23, 2011 19:57
Cytat: | hmm skoro by wyglądały lepiej to dlaczego 185 są dużo droższe czym dokładnie się różnią ? |
To pytanie możesz zadać sprzedawcy opon albo najlepiej producentowi.
adylth - Sro Mar 23, 2011 20:08
Yhym to się dowiedziałem
[ Dodano: Sro Mar 23, 2011 20:08 ]
Z tego co widzę opony Toyo 195/50 kosztują około 200 zł a 185/55 o 60 zł więcej ... jeżeli naprawdę to nie robi różnicy lepiej zainwestować w 195 ? i zaoszczędzić parę grosza ..
Nowal - Sro Mar 23, 2011 20:28
ja u siebie w 200 mam na oryginalnych felgach wsadzone 195 i nie narzekam, a 185 jest popularniejsza dlatego kosztuje więcej.
adylth - Sro Mar 23, 2011 20:47
Nowal napisał/a: | ja u siebie w 200 mam na oryginalnych felgach wsadzone 195 i nie narzekam, a 185 jest popularniejsza dlatego kosztuje więcej. |
Czyli śmiało bez żadnych obaw mam ładować 195/50 ?
leszczu - Sro Mar 23, 2011 21:00
Cytat: | Czyli śmiało bez żadnych obaw mam ładować 195/50 ? |
No nie jestem taki pewny. Mam takie felgi o tych samych wymiarach co podałeś wyżej i opony jakie są na nich założone to 180/60, czyli też takie które chcesz i powiem ci, że po mojemu to rozmiar 195/50 może trzeć, ale nie jestem tego pewny.
Kozik - Sro Mar 23, 2011 21:18
Toyo proxes T1R 195/50 R15 felga 15" 6,5J et35 opony z tyłu przy niskim zawiasie przy maksymalnym obciążeniu i na wybojach obcierały troszkę ale podgiąłem ranty i jest ok.
A tak to wygląda:
[ Dodano: Sro Mar 23, 2011 21:18 ]
185/55 R15 nie powinno trzeć
greg-si - Sro Mar 23, 2011 21:26
Kozik napisał/a: | 185/55 R15 nie powinno trzeć |
Nie będzie tarło bo to rozmiar zalecany przez producenta. No chyba że ktoś ma zawias ostro zmodzony
Nowal - Sro Mar 23, 2011 21:34
nie wiem jak u was ale ja mam 195/50 barumy co prawda zimowe na takiej feldze jak zaprezentował kolegagreg-si, i nic mi nie obciera, a czami mam 5 osób w aucie.
A kolega nie pisał nic o zmianie zawieszenia.
Brt - Sro Mar 23, 2011 21:35
adylth napisał/a: | Czyli śmiało bez żadnych obaw mam ładować 195/50 ? |
tak spokojnie ... mam (a własciwie miałem takie), na felgach jak u Kolegi greg-si, do tego obnizone zawieszenie -30mm z wersji silverstone i żadnych problemów
adylth - Sro Mar 23, 2011 21:54
Opinie są podzielone z góry dzięki za wszystkie rady jednak zostanę przy 185/55 , felgi już zamówione , opony również . Po założeniu wstawię zdjęcie pozdrawiam
[ Dodano: Sro Mar 23, 2011 21:54 ]
Tak na marginesie ... Kozik zajebiste felgi
Harry - Sro Mar 23, 2011 22:07
to mam pytanko czy do oryginalnej felgi 15 szerokosc 5 cali podejdzie opon 195/50 ew. 195/55
Brt - Sro Mar 23, 2011 22:08
5 cali to za mało na 195 ... minimalna szerokość felgi dla opony 195, to 5,5 cala
Harry - Sro Mar 23, 2011 22:11
no to beznadziejne oryginalne felgi
Brt - Sro Mar 23, 2011 22:17
a które masz
http://www.roverki.pl/gal...felgi-r200.html
Harry - Czw Mar 24, 2011 11:09
Vision 5 Spoke
memphisto - Czw Mar 24, 2011 14:52
ja na Classic 6 Spoke miałem 195 i nie było problemów ale nie pamiętam ile ma cali bo jeszcze na aucie : (
bonus89 - Czw Mar 24, 2011 16:06
Widział ktoś w ogóle firestar 5 spoke na roverku? Szwagier ma takie na golfie identyko tylko 5x100 i robią robote ładną a nie widziałem nigdy takich na roverku
Harry - Czw Mar 24, 2011 23:45
jest blad na stronie klubowej, wszystkie felgi alu sa w rozmiarach 5,5 lub 6 nie ma 5 calowych
http://images40.fotosik.p...2ce2e615c26.jpg
http://images46.fotosik.p...4e3c1605b37.jpg
http://images47.fotosik.p...6bd0566965b.jpg
bonus89 - Pią Mar 25, 2011 10:36
a to 14 myślałem że takie 15 były bo fajnie na żywo się prezentują
GRZYBEK82 - Nie Mar 27, 2011 14:05
U mnie też lekko tył obciera 195/50r15 więc wychodzi na to że ET35 to już max dla R200
memphisto - Nie Mar 27, 2011 15:37
Nie powinno się schodzić poniżej ET38 - można ale nie zaleca się bo może zacząć obcierać : )
