Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416] Sonda lambda, komputer w trybie awaryjnym
wpietruszewski - Sob Mar 26, 2011 15:47 Temat postu: [R416] Sonda lambda, komputer w trybie awaryjnym Hej,
Diagnostyk komputerowy wyczytał podczas badania, że komputer nie pobiera odczytów z sondy lambda, odczyt jest na poziomie 43, bez względu czy dodaje się gaz czy silnik pracuje na wolnych obrotach.
Sonda była wymieniana na boscha, jednak jest to sonda uniwersalna. Sprawdzałem napięcie, odpiąłem kable, włączyłem silnik i zmierzyłem, wyszło 0,2 na wolnych, jak dodałem gazu 0,8. Czy jest to kwestia błędu na komputerze który trzeba zlikwidować czy to kwestia samej sondy?
Pozdrawiam,
w.
Kot - Nie Mar 27, 2011 12:11
Niech macher skasuje ten blad i wtedy sprawdzcie odczyty ...
wpietruszewski - Sro Mar 30, 2011 10:15
Sprawa wygląda tak, że gość nie mógł się podłączyć za pomocą testbooka, coś go wywalało. Podłączył się za pomocą innego komputera (niebieski, wielkości laptopa) i wyczytał tam parę rezczy. Mam natomiast wątpliwości co do jego diagnozy. Gość powiedział, że na komputerze nie mamy żadnych błędów, jednak z tego co wiem, błędy można odczytać tylko przy pomocy T4. Będę dzwonił, żeby jeszcze raz mi to zrobił, tylko chciałbym wiedzieć czy faktycznie przy pomocy innych komputerów można stwierdzić, że nie ma błędów?
adamsky - Sro Mar 30, 2011 10:33
do komputerów w Roverach niezbędny jest Testbook T4, niektóre kompy Boscha, w zależności od wersji łączyły się.
