Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214] przodnia prawa wycieraczka przestala chodzic?
sew87 - Sob Mar 26, 2011 17:37 Temat postu: [214] przodnia prawa wycieraczka przestala chodzic? witam otoz dzisiaj po pracy wsiadam do auta odpalam i snieg padal wiec wlaczam wycieraczki a prawa nie chodzi ,mial ktos taki problem co moze byc przyczyna
leszczu - Sob Mar 26, 2011 17:38
Pewnie się odłączyła od mechanizmu całego. Trzeba by było zdemontować podszybie i obadać sprawę.
rovek - Sob Mar 26, 2011 18:09
Ewentualnie od ciężaru śniegu ukręciła się na trzpieniu.
Rokosz - Sob Mar 26, 2011 19:09
Mogła się po prostu poluzować. Zdarzyło mi się tak już chyba ze 2 lata temu. Trzeba dokręcić tę "nakrętkę" w miejscu gdzie ramię wycieraczki jest zamocowane (o ile dobrze pamiętam pasuje tam klucz 12). Nie trzeba było niczego rozbierać. Wycieraczki działają u mnie do teraz bezproblemowo
Tomi - Nie Mar 27, 2011 08:47
Najczęściej przegub się rozsypuje. Metody naprawy są 3:
1 - Najdroższa (ale nejlepsza) to wymiana mechanizmu.
2 - użyć uchwytu z akcji naprawczej wodzików zmiany biegów (Fiata Uno), tam też podobne przeguby się rozpinały.
3 - Nawiercić otwory, nagwintować sworzeń i skręcić na śrubę (pozostawiając odrobinę luzu aby mogło się obracać). To trzeba zrobić dość precyzyjnie, gdyż ciasne połączenie spowoduje, że się zatrze i pęknie. Zbyt luźne połączenie spowoduje, że dość irytujący luz na ramieniu.
sew87 - Pon Mar 28, 2011 20:20
ok a latwo sciagnac to podszybie ? na ilu sie trzyma srubkch i gdzie one sie znajduja
sobon - Pon Mar 28, 2011 23:24
Łatwo jest to ściągnąć a są one przed samą szybą pod tą plastikową siatką Śruby są zaślepione zatyczkami (odkręcisz je krzyżakiem)
sew87 - Wto Mar 29, 2011 10:06
dziekuje za pomoc okazalo sie naszczescie ze tylko nakretrka sie poluznila dokrecilem i smiga he
