Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400] Dziwne zachowanie płynu w zbiorniczku wyrównawczym
ascaris - Pon Mar 28, 2011 21:18 Temat postu: [R400] Dziwne zachowanie płynu w zbiorniczku wyrównawczym Witam!
Jak powinien wyglądać poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów. Kiedyś poziom miałem stały z minimalnymi wahaniami. Ale jakiś czas temu musiałem oddać auto do naprawy i mechanik sierota gdzieś zgubił oryginalny korek do zbiorniczka. Na szczęście zamontował mi jakiś inny pasujący. Od tego czasu zauważyłem, że po jeździe płyn praktycznie znika ze zbiorniczka. Powoli odkręcając korek słychać świst uchodzącego powietrza, a z układu wylewa się płyn i wypełnia zbiorniczek do właściwego poziomu. Co to może oznaczać? Boję się, że świadczy to o bardzo wysokim ciśnieniu w układzie, takim, że wtłacza płyn w przewody (są gumowe więc trochę rozciągliwe).
slax - Pon Mar 28, 2011 21:29
Mimo, że mechanik wkręcił inny "pasujący" korek to nei znaczy że jest dobry. W korku jest zaworek, który otwiera się pod określonym ciśnieniem, i dla różnych układów ta wartość ciśnienia może być różna, a cholera wie z jakiego auta mechanior Ci wsadził korek?
Ja najpierw kupił bym odpowiedni korek i obserwował jak będzie się zachowywało autko
ascaris - Pon Mar 28, 2011 22:44
Też myślę, ze to wina korka. Może zawór w nim jest uszkodzony i nie puszcza ciśnienia. Ale z drugiej strony jeśli zawór otwierałby się to ubywałoby płynu bo uchodziłby przez ten zawór
greg-si - Pon Mar 28, 2011 22:48
ascaris napisał/a: | Ale z drugiej strony jeśli zawór otwierałby się to ubywałoby płynu bo uchodziłby przez ten zawór |
A niby jakim cudem?
slax - Pon Mar 28, 2011 23:07
nic przez zawór nie będzie ubywało, wymień korek i wtedy zobaczymy
