Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [416si]WYCIEK OLEJU!
kamilos2521 - Wto Mar 29, 2011 13:38 Temat postu: [416si]WYCIEK OLEJU! Witam od paru dni zauważyłem bardzo mały wyciek oleju w miejscu jak na zdjęciu na dole....powiem ze wyciek jest bardzo mały jak przejade tam palcem to tak malutko widze na palcu ze to olej ale w bardzo małych ilościach....
Co to może być???co poszło???czy to coś poważnego????
Dodam że stan oleju jest taki sam barwa też i poziom płynu chłodniczego jest idealnie jak zawsze
Proszę o pomoc co mam robic czy coś wymienic???
Dzięki
leszczu - Wto Mar 29, 2011 13:57
Uszczelka pod głowica najwyraźniej lekko popuszcza.
kamilos2521 - Wto Mar 29, 2011 14:06
no to kur.. pieknie tak myślałem...
Ale mam pytanie czy juz to robic czy mozna jeździc dalej i obserwować???
2 pytanie mam LPG załóżone w aucie czy przy wymianie trzeba jakoś zdemontować coś z instalacji czy spokojnie mechanik zrobi nie ruszając instalacji(nie chce mieć kłopotów z gazem po robieniu uszczelki bo gaz chodzi mi rewelacyjnie i jest dobrze ustawiony)
Prosze o pomoc forumowiczów
leszczu - Wto Mar 29, 2011 14:09
Ja bym na razie pojeździł i obadał sprawę, czy to aby na pewno stąd cieknie, bo może skądś spływać.
kamilos2521 - Wto Mar 29, 2011 14:13
własnie cieknie z tamtąd jak na zdjęciu obadałem czy nie ma jakis innych wycieków i brak starannie obejrzałem cały silnik i jest suchutki zreszta jak zawsze jestem uczulony na to zawsze sprawdzam olej i płyn w roverku miałem juz jeden i miałem hgf więc dmucham na zimne.....kurcze nie wiem co zrobic
prosze o pomoc kolegów z forum
szoso - Wto Mar 29, 2011 19:41
to się na razie tylko poci, ja bym tego nie robił i nie wpędzał się w koszta bo tragedii nie ma
Pawel_416 - Wto Mar 29, 2011 19:53 Temat postu: [416si]WYCIEK OLEJU! Czesc <kamilos2521>:
Ja bym na twoim miejscu odrazu pojechał do mechanika i wymienił uszczelkę,prędzej czy później trzeba to zrobić,trudno koszta nie będą małe,ale unikniesz innych problemów.A urzywać nadal Roverka i ile wytrzyma...nie wiadomo,a kolejne koszta z tym związane,to sam wiesz jakie będą.
Powodzenia i pozdro.
truten23 - Wto Mar 29, 2011 23:27
Kolego, szczerze, to na razie to olej. Skoro Ci się nic nie dzieje, to nie ma sensu tego ruszać. Z takimi objawami sporo pojeździsz jeszcze, no chyba że wyskoczy Ci co nie przewidzianego.
Co do instalki, to przy potencjalnej robocie HGFu można niektóre elementy odpiąć i po poskładaniu ma pracować tak jak przed robotą. No, chyba że chłopaki coś Ci naknocą, bo bywa różnie
kamilos2521 - Sro Mar 30, 2011 10:13
Witam Dzięki za podpowiedzi i za potwierdzenie problemu z silnikiem...
Na razie bede jeździł jak jest i kontrolował te pocenie jak nie bedzie się powiększać daję sobie spokój...ewentualnie jak juz bedzie gorzej to to zmienie(brak kasy teraz)...
Na jesień planuje zmienic rozrząd cały z pompą...więc wtedy przy okazji na zimę zrobie tą uszczelkę pod głowicą(jak będzie trzeba-jak nie bedzie się mocniej pocić to daje sobie spokój bo te auto mam rok dopiero a władowałem prawie 7tysięcy)
A powiedźcie mi jaka uszczelke zastosować???
Ja jak bede dawał skuszę się chyba na tą starego typu tylko wzmacnianą???
Czy ona daje radę???
Proszę jeszcze o linka do takiej uszczelki starego typu wzmacnianej....
Chcę po prostu zobaczyc jak wygłada żebym zapamietał przy kupnie...
Dzięki
leszczu - Sro Mar 30, 2011 10:56
kamilos2521 napisał/a: | A powiedźcie mi jaka uszczelke zastosować???
Dzięki |
kamilos2521, na forum wszystko jest, to jest najbardziej poruszany temat tutaj.
kamilos2521 - Sro Mar 30, 2011 11:02
ok przeszukam forum w wolnej chwili bo teraz w parcy jestem....
Mam nadzieje że nic się tak złego nie będzie działo i nie będzie się mocniej pocił...to by było super...
bo auto jeździ super tak jak jezdziło...olej w normie i czysty(dopiero zmieniany), płyn chłodniczy też więc na razie zostawiam to tak jak jest i tylko bedę obserwował...
Szkoda pieniędzy zeby robic teraz(a około 800zł by wyszło-wole ta kasę na urlop zostawic)
Dzięki za odpowiedzi jak coś sie pogorszy napewno bede pisał zeby uzyskac pomoc przy zrobieniu
truten23 - Sro Mar 30, 2011 11:49
Moze być tez tak, ze poci Ci się z simeringu wałków rozrządu, wtedy moze być taki sam objaw
kamilos2521 - Sro Mar 30, 2011 16:12
do truten
Aha rozumiem a jest jakas dośc łatwa metoda zeby to sprawdzić????
Poci mi się dokładnie jak na zdjęcie zrobiłem na łaczeniu nie jest to duzy wyciek powiem ze mały jak przejade troche autem np 100km i przejade tam palcem to delikatnie mam oleju na nim ale delikatnie...i poci się tylko z tej strony z prawej juz nie....tylko ze strony rozrządu...
Powiem że za około 5-6 tysięcy kilometrów będę wymieniał rozrząd bo już dośc dawno był wymieniany i moze jakiś simering juz puszcza...tylko jak to sprawdzić bez wydania kasy????
2 pytanie jak leci z rozrządu to czy np moze pasek strzelic w rozrzadzie albo coś innego się stac????
Proszę o pomoc
[ Dodano: Sro Mar 30, 2011 16:12 ]
Witam byłem u specjalisty we wrocku od roverów to nie HGF...
Uszczelniacz od rozrzady lekko puszcza ale bardzo lekko a ze za 15 tysięcy i tak bedę wymieniał rozrząd to przy okazji się to wymieni(bo koszt robocizny 200zł więc po co przepłacać)a tak przy okazji wymiany rozrządu to zrobie...silnik zdrowy i gotowy do jazdy...
Dzięki za pomoc panowie i zainteresowanie
Temat uwazam za zamknięty...
Ale pewnie jeszcze nie raz skorzystam z waszej pomocy:)
