Zobacz temat - [rover 25 2.0 iTD] ubywa oleju (ok 400ml na 300km !!!)
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [rover 25 2.0 iTD] ubywa oleju (ok 400ml na 300km !!!)
sluchawa21 - Sro Mar 30, 2011 19:40
Temat postu: [rover 25 2.0 iTD] ubywa oleju (ok 400ml na 300km !!!)
Witam.
Właśnie wróciłem od swojego niedawno zakupionego rovera 25 (2.0 iTD) 2000r i zobaczyłem, że "wziął" mi baaaardzo dużo oleju.
Ostatnio uzupełniałem i nalałem, aż na miarce pokazywało max (moje niedopatrzenie) ale to drobiazg, bo po przejechaniu 300km zaczęła błyskać kontrolka od oleju i sprawdziłem poziom a tu poniżej min. !! ! gdzie można szukać usterki? nie wydaje mi się by spalał aż tyle oleju - może to jakiś wyciek? Pomóżcie.
leszczu - Sro Mar 30, 2011 19:43
No jak to wyciek to musisz go zlokalizować. My ci go sami nie zlokalizujemy. :mrgreen:
sluchawa21 - Sro Mar 30, 2011 20:06
Domyślam się, ale myślałem, że może ktoś miał w tym modelu podobną przypadłość i mniej więcej pokieruje, którą drogą iść.........
Kurde, trochę załamka, aż mi się nie chce wierzyć, że silnik tyle bierze
marcin731 - Sro Mar 30, 2011 20:22
może sprawdź przewody olejowe, zdejmij osłonę od spodu silnika i zobacz czy nie ciekną, u mnie nieszczelny był przewód gumowo-metalowy między miską olejową a chłodnicą oleju (chyba), przeciekał na połączeniu gumy z metalem, oddałem go do ponownego zakucia i za 10 złotych miałem szczelny przewód, od tamtej pory poziom oleju się nie zmienia praktycznie.
tronsek - Sro Mar 30, 2011 20:28
sluchawa21 napisał/a:
Mi też. Przy takim poborze oleju strasznie by kopcił na niebiesko. Przy takim wycieku to powinna być zawsze solidna plama pod silnikiem.
marcin731 - Sro Mar 30, 2011 20:34
U mnie plamy nie było bo część oleju zebrała się na osłonie silnika, a część po prostu wyleciała to tyłu, podłoga za silnikiem była zaolejona, ale plamy pod samochodem nie było, tylko że u mnie olej wolniej trochę uciekał.
sluchawa21 - Sro Mar 30, 2011 20:57
Chłopaki dzięki, sprawdzę, bo z rury to prawie dym nie leci - oczywiście leci ale i tak jak na diesla to bardzo mało kopci (cały wydech szczelny) - u ojca w lagunie 1,9 td jak dał gazu, to czarna chmura z tyłu, a tu naprawdę OK, nie sądzę więc, że spala olej, ba jak wspomniał tronsek kopciłby na niebiesko i na pewno mocno przy takim zużyciu.
Jedyne co ustaliłem, bo ciemno było a miałem tylko latarkę, to, że pokrywa pod silnikiem jest mokrawa, ale na niej jest coś w rodzaju gąbki - nie wiem - i może jak cieknie, to dlatego nie widać.
przy turbinie i na wężu zasysania od turbo jest umazane olejem, ale nie jest to świeże, bo już zdążyło nalecieć na to kurzu itp., więc to raczej wykluczam.
Kurcze jak to człowiek żałuje, że nie ma kanału, może sam bym coś namierzył,a tak?...
Rozan99 - Sro Mar 30, 2011 22:56
cały olej pewnie Ci wsiąkł w tą gąbkę wygłuszającą co jest na pokrywie silnika. Jak ją będziesz teraz zdejmował to uważaj bo może być dość ciężka ;P
Jugol - Czw Mar 31, 2011 14:17
Ja też nie mam kanału, ale za to zrobilismy sobie takie mniej więcej coś:
http://allegro.pl/podjazd...1527874812.html
...naprawdę dużo miejsca- wczoraj skrzynię demontowaliśmy i spoko nam wyszła pod spodem autka. Cena na allegro nas przeraziła. Zakupiliśmy kątownik- 50pln, popołudnie zabawy i mamy dwa najazdy. Polecam wszystkim, którzy nie mają kanału :taa:
