Zobacz temat - [MG ZS] Głowica do 1.8 16v
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [MG ZS] Głowica do 1.8 16v
BoloSr - Czw Mar 31, 2011 12:39
Temat postu: [MG ZS] Głowica do 1.8 16v
Witam sie pytam :(
Okazalo sie HGF niestety nie mam w aucie ale peknieta glowice :(
Czy ja da sie uratowac czy nie to sie okaze dzisiaj wieczorem :(
Ale mam inne pytanie da sie inna glowice zapodac do 1.8 16v czy tylko od 1.8 16v trzeba szukac i to musi byc od 45 czy moze byc od innego Rovera a mam podejsc do mojego MG ZS 120 (czyli benzynaika 1.8 16v :) .
Bumelant - Czw Mar 31, 2011 12:51
Kompletnie niezrozumiale pytanie :) Dowolna glowica do K - serii 1.8 (moze byc z 45/75/ZS/landrover etc.)
http://allegro.pl/listing...owica+rover+1.8
BoloSr - Czw Mar 31, 2011 12:56
Bumelant napisał/a:
czyli mam byc glowica od 1.8 i juz nie inna ?? ?
a co sie stanie jak zapodamm glowice od 1.4 albo 1.6 16V ?? ??
bonus89 - Czw Mar 31, 2011 13:28
BoloSr napisał/a:
wydaje mi się że te głowice są takie same, ale co ten temat robi w tuningu mechanicznym? Nie powinien być czasem w poradach technicznych?
BoloSr - Czw Mar 31, 2011 13:42
bonus89 napisał/a:
BoloSr napisał/a:
dobrze ci sie wydaje ze sa ponoc takie same a ja bym wolal wiedziec dokladnie co i jak :)
Bumelant - Czw Mar 31, 2011 14:46
16v sa wszystkie takie same procz vvc - tam jest wiekszy zawor juz - sprobuj swoja uratowac - przeciez chyba nie upaliles az tak dziada :mrgreen: mnie sie udalo zabic silnik ale naprawde to jest sztuka i nie bylo to wynikiem HGF. Proponowalbym narazie oddac do dobrego zakladadu do regeneracji, oszacowania, testu szczelnosci i dopiero kupowac - drugi obieg tez nie wiadomo co trafisz a nowa jest droga....
BoloSr - Czw Mar 31, 2011 15:26
Bumelant napisał/a:
poszla wlasnie do goscia co to robi i zobaczymy co z tego wyniknie :)
a jak ma sie sprawa zaworow 1.4 1.6 i 1.8 one sa rozne ?? ?
BoloSr - Czw Mar 31, 2011 17:47
Temat postu: Silnik 1.8 16v a silnik 1.8 VVC
Witam i sie zapytam specow jak ma sie sterowanie silnika 1.8 VVC w stosunku do 1.8 16v ?? ?
Da sie tego VVC odpalic na kompie od 1.8 16v ?? ?? czy trza kompa tez przekladac ?? ?
bonus89 - Czw Mar 31, 2011 17:49
BoloSr napisał/a:
Odpalić może się uda ale nic więcej. Kompa trzeba przekładać i nie ma innej opcji
bonus89 - Czw Mar 31, 2011 17:50
zazwyczaj nie opłaca się robić głowic, lepiej kupić używkę i oddać na gwarancji rozruchowej do sprawdzenia kanałów wodnych
BoloSr - Czw Mar 31, 2011 17:55
bonus89 napisał/a:
BoloSr napisał/a:
czyli sama glowica to nie wszystko
BoloSr - Czw Mar 31, 2011 17:57
bonus89 napisał/a:
ze co ?? ?
bonus89 - Czw Mar 31, 2011 18:04
sama głowica to kropla w morzu :P bo chyba troche przewodów się różni też i wiązke by się przydało. Także niestety to nie takie hop siup :P
BoloSr - Czw Mar 31, 2011 18:07
bonus89 napisał/a:
no wlasnie to mnie ciekawi jakbym musial kombinowac z glowka to sie zastanawiam czy nie dalo by sie zapodac gory od vvc :rotfl: ale jak trzeba niezle to kombinowac to wloze tylko zwykla glowke 16v :(
bonus89 - Czw Mar 31, 2011 19:01
BoloSr napisał/a:
Jeśli nie masz przynajmniej 2-3k funduszu to wsadzaj zwykła głowe, bo VVC o ile w ogóle uda Ci się znaleźć potem modzenie z wiązką kompem a i obróbka także koszta realne to tak w tych granicach niestety
bonus89 - Czw Mar 31, 2011 19:03
nie robi się głowic jeśli gdzieś w środku kanał wodny jest pęknięty bo potem to wyjdzie ponownie. Najlepiej kupić nową głowice gdzieś i poprosić o gwarancje rozruchową na sprawdzenie i wtedy ją oddać gdzieś gdzie porządnie sprawdzą ją na wode koszt ok. 100zł ale sprawdzą czy nie ma mikropęknięć
BoloSr - Czw Mar 31, 2011 19:05
bonus89 napisał/a:
BoloSr napisał/a:
2-3 to ja wydam na zwykla glowke :(
bo za czesci do HGF wydalem juz prawie 800 do tego mechanior 450 i teraz okazalo sie glowica do bani a za glowice do 1.8 kpl wolaja 1200 czyli juz mam 2500 a sam silnik 1.8 VVC mozna kupic za 1200 zeta wiec kombinuje czy tego nie podmienic ale to sa koszta 2 razy wieksze niestety :(
BoloSr - Czw Mar 31, 2011 19:07
bonus89 napisał/a:
to juz mam tak jedna na oku tzn sprawdzonego sprzedawce mam ale on wola za kpl glowice 1200 i sie zastanawiam co mam robic :( bo w sumie nie mam jeszcze infa co z moja glowica jest do konca :(
ADI-mistrzu - Czw Mar 31, 2011 19:09
A czym takim głowica VCC różni się od zwykłej? Nie ma przypadkiem różnicy tylko w wałkach rozrządu ?
flapjck1 - Czw Mar 31, 2011 20:08
jest vvc ktore jest sterowane dwoma zaworami i kontrolowane czujnikiem, do tego ida dodatkowe kable, niby idzie je dosztukowac ale trzeba miec kompa odpowiedniego do tego
Bumelant - Czw Mar 31, 2011 21:02
Polecam:
http://kengine.dvapower.com/
Prawie wszystko co warto widziec :mrgreen: masz tam rozmiary zaworow.
bonus89 - Czw Mar 31, 2011 21:26
BoloSr napisał/a:
To mu powiedz żeby próbował sprzedać dalej, głowice w dobrym stanie kupisz za 500zł MAX z rovera 200, 400, 600, 25, 45 ważne żeby była K seria czyli 1,4 1,6 i 1,8 jest ich troche na allegro....
bonus89 - Czw Mar 31, 2011 21:30
BoloSr napisał/a:
Nie wierze, pokaż
[ Dodano: Czw Mar 31, 2011 22:30 ]
BoloSr napisał/a:
Nie wiem jak Ty to robisz ale za komplet wszystkich uszczelek i śrub na allegro do K serii wołają ok 300zł a głowica MAX 500zł 1.4 1.6 i 1.8 więc skąd ta suma?
faecd - Czw Mar 31, 2011 21:33
BoloSr, sprawdzenie szczelnosci glowicy kosztuje bynajmniej w szczecinie 50zl- 100zl
Ja znalalzem gdzie robia to za 50zl.
Ja na Twoim miejscu bym kupil uzywke na allegro od silnika K serii obojetnie czy 1,4 czy 1,6 czy 18. Grunt (oczywistosc) by byla 16V.
W razie czego mozesz wymieniec zawory na te ktore masz w tej swojej, do tego robisz planowanie, wymieniasz uszczelniacze zaworowe i docierasz zawory i glowiczka jak nowa:)
U mnie po takim zabiegu auto smiga az milo :)
Pierwsze 100km po zlozeniu silnika dzis peklo :) jest miodzio :)
BoloSr - Pią Kwi 01, 2011 06:13
bonus89 napisał/a:
BoloSr napisał/a:
Nie wierze, pokaż
allegro i szukasz znalazlem 2 w tej cenei i sa w wkeiszej tez :)
BoloSr napisał/a:
to co jest na allego to jakos mnie sie nie widzi zamowielem u Tomiego calosci:
uszczelka glowicy 108,
uszczelka kol. dolotowego i wydechowego 19, 28,
uszczelka pok zaworow 50,
uszczelniacz walka rozrzadu 4 sztuki po 30,
filt oleju 18,
sruby glowicy 182,
pasek rorzadu 82,
olej i plyn chodniczy 180
dodtkowe koszty 40
wiec sobie policz ile to jest a glowice za 500 to jakos naallegro nie potrafie znalesc :(
BoloSr - Pią Kwi 01, 2011 06:15
bonus89 napisał/a:
BoloSr napisał/a:
no widzisz znalazlem jedna tak fajna glowice na ktorej gosciu napisa ze do 1.4 i 1.6 ale ja do niego zadzwonilem to stwierdzil ze do 1.8 to ona podejdzie ale moze byc slapszy ale zaworow tam nie wsadzi sie z 1.8 a czemu to mi nie pwoiedzial :(
bonus89 - Pią Kwi 01, 2011 07:39
głowica od 1.6 i 1.8 PODOBNO różni się lekko wałkami rozrządu (taki mit polonezowski że lepiej było założyć głowe z 1.6) ja właśnie z 1.6 kupiłem, w zwykłym 1.8 zawory są takie same, może on myślał o VVC? Możesz kupić głowice z freelandka 1,8 i też jest taka sama
BoloSr - Pią Kwi 01, 2011 07:41
bonus89 napisał/a:
to co on myslal to mnie ze tak powiem nie interesuje ja powiedzialem to co potrzebuje :)
tylko znjadz glowice w przyzwoitym stanie i w cenie tak jak co niektorzy podaja 500 zeta jakos nie widze takich cen :(
bonus89 - Pią Kwi 01, 2011 07:43
BoloSr, podzwoń po szrotach, ja też swojej nie znalazłem na allegro ale gość wystawiał sporo części z rovera, dzwoniłem i pytałem czy posiadają kompletną głowice aż się trafiła
BoloSr - Pią Kwi 01, 2011 07:47
bonus89 napisał/a:
no dobra ale to mam pokowac glowice od 1.4 czy liepiej szukac faktycznie od 1.8 16v
bonus89 - Pią Kwi 01, 2011 08:16
możesz od 1.4 BoloSr, troszke trzeba podzwonić ja swoją głowice KOMPLETNĄ z wałkami zaworami pokrywą itd itd nawet z rolkami zapłaciłem 250zł i zawory niektóre nie trzymały co mi nie przeszkadzało bo je zmieniałem
daniolas - Sro Lis 18, 2015 22:39
czy dobrze rozumiem z tego linka http://kengine.dvapower.com/ ze zawory w 1,4 sa mniejsze maja rozmiar 31mm a 1,6 i 1,8 maja rozmiar 34 mm chyba ze to chodzi o otwory ssace. MOja glowica nienadaje sie do regenerjacji. Szukam innej glowy. Znalazlem od 1,4 juz splanowana sprawdzona cisnieniowo i szczelnosciowo i gosciu daje gwaracje. Tylko juz sam nie wiem czy jest taka sama czy czyms sie rozni.
dawid257 - Czw Lis 19, 2015 15:30
daniolas, mam do sprzedania głowice od 1.6 ze sprawnego silnika z nowymi popychaczami hydraulicznymi 16szt... była już planowana co prawda ale myśle że jeszcze sie nadaje do założenia.. jest kompletna z kołami i wałkami
MultecFSO - Czw Lis 19, 2015 18:50
Głowica w 1.4/1.6 i 1.8 jest taka sama, wymiary zaworów również. Większe są tylko w VVC.
Zwróć uwagę na zastosowany napinacz paska rozrządu w głowicy którą masz na oku, żeby nie kupić pod manualny (starszy typ). Generalnie interesują Cie głowicę od 1999 w górę.
Co do tego czy głowica jest zdatna, to planowaniem można ukryć to że w wyniku przegrzania materiał jest miękki (głębokie rowki wokół komór spalania) i po paru tysiącach kilometrów zacznie przedostawać się woda do cylindra...
daniolas - Czw Lis 19, 2015 21:16
kurde moge miec glowice od rovera 416 ale napinacz jest maualny czyli nie moge takiej miec moj napinacz sie nie przykreci ?
[ Dodano: Czw Lis 19, 2015 21:16 ]
rozni sie napinaczem otworem z tego co wiem. A nie mozna zastosowac napinacza maualnego ? i poskladac ?
leszczu - Sob Lis 21, 2015 13:24
daniolas napisał/a:
Można, tyko potrzebujesz nowego napinacza i nowy pasek.
BigBoyPL - Sob Lis 21, 2015 13:57
Pytanie czy opłaca się taką starą głowicę kupować i to jeszcze do 75 jak masz napisane w profilu.
daniolas - Sob Lis 21, 2015 18:29
ponoc glowice sa te same, nie ma róznicy, który rok, róznią się tylko napinaczami, więc czemu starą głowicę?
MultecFSO - Nie Lis 22, 2015 20:21
Nie ponoć tylko są. To jest dokładnie to samo, tylko różnica jest w usytuowaniu i rozmiarach gwintów do mocowania napinacza.
daniolas - Pon Lis 23, 2015 18:11
Kolega rozwial wszystkie wadpliwosci :)
