Car-audio, nawigacje, radia CB - [All] Peiying 9903 - problem z podłączeniem
marcin270779 - Czw Mar 31, 2011 17:47 Temat postu: [All] Peiying 9903 - problem z podłączeniem Witam
Mam zamiar podłączyć radio marki PEIYING 9903
Mam problem, bo nie do końca wiem co i jak podłączyć
Oto opis kabli'
brown----------safety wire
pink-----------back view(B+)
red------------ignition switch(B+)
black----------ground(B-)
yelow----------memory back-up
blue-----------power antena
Dzięki za odpowiedzi
szpynior - Czw Mar 31, 2011 18:58
A to coś nie ma kostki ISO? Kup przejściówkę i będzie działać :)Tu masz link Kostka
marcin270779 - Czw Mar 31, 2011 19:42
Nie ma kostki ISO?.Jak by była to bym nie miał żadnego problemu z podłączeniem
Z tego co wiem to:
czarny ------------masa
czerwony --------- +
żółty--------------- +
niebieski-----------antena
Problem mam z różowym i brązowym nie wiem czy muszą być podłączone.
bolcik - Nie Kwi 03, 2011 08:40
rozowy pamiec o ile sie nie myle moze byc zmostkowana brazowy to PE czyli ochronny. dobrze jakby byl podlaczony ale nie muci
marcin270779 - Nie Kwi 03, 2011 11:00
Podłączyłem
czerwony + ze stacyjki
żółty + stały
czarny - masa
I teraz wszystko działa pamięć radia tez ale problem jest po włączeniu dvd jest głos ale nie ma obrazu wyskakuje napis ze podczas jazdy nie można oglądać.Któryś z przewodów (brązowy lub różowy) trzeba podłączyć czujnik hamulca ręcznego albo bezpośredni pod masę.Chyba?
bolcik - Nie Kwi 03, 2011 11:28
przepraszam za pomylke wyzej. rozowy to nie pamiec a z tego co widze to wlasnie odpowiedzialny za obraz:) sprobuj go podpiac pod zasilanie ale na pewno nie pod mase
sekns - Pon Kwi 04, 2011 20:16
kabel brazowy (uziemienie) jest po to zebys nie ogladal dvd podczas jazdy i teoretycznie trzeba go podpiac pod reczny ale wystarczy go zmasowac z obudowa radia i powinno dzialac
