Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Zawieszenie - pytanie
djbaran - Pią Kwi 01, 2011 17:36 Temat postu: [R200] Zawieszenie - pytanie Witam wszystkich forumowiczów .Mam problem a zarazem pytanie do was. Chciałbym podnieś autko... tzn. mam swoim roverku oryginalne niemieckie zawieszenie i teraz pytanie czy po zmianie całkowicie zawieszenia(amorki,sprężyny,poduszki) podniesie mi się auto w sensie czy prześwit pomiędzy podłożem a silnikiem będzie większa??? bo na tym najbardziej mi zależy
leszczu - Pią Kwi 01, 2011 17:41
Chcesz podnieść autko to wstaw amorki od Streetwise.
djbaran - Sob Kwi 02, 2011 04:01
ale tylko amorki? czy całkowicie zawieszenie?? bo gadałem ze znajomym który miał podobny problem też chciał podnieść autko ale wymiana zawieszenia nic powiedzmy mu nie dała... nie znam się na tym dlatego też się pytam o to tutaj
leszczu - Sob Kwi 02, 2011 18:14
Tego to nie jestem pewny.
Może niech ktoś inny się wypowie.
memphisto - Sob Kwi 02, 2011 22:26
sprężyny decydują bardziej o wysokości auta niż amortyzatory.
Możesz nałożyć na duży amor małą sprężynkę i będzie po prostu dobijać
W przypadku kolegi pytanie brzmi, czy chce zmienić zawieszenie od wersji SILVERSTONE na seryjne wysokie, czy też ma seryjne wysokie i chce jeszcze wyżej
Bordos - Sob Kwi 02, 2011 22:31
Wyższe zawieszenie to nie jest głupi pomysł. Nisko wisi R200 i jak ktoś musi często dojeżdżać drogą gruntową to nie trzeba bać się o silnik (który wystaje najniżej).
Ja się zastanawiałem, nad kompletem od streetwise, ale drogi i ciężko znaleźć...
Raptile - Nie Kwi 03, 2011 00:59
Co ? 200 na zawiasi streetwice o ludzie Seria stoi dosyć wysoko to nie jest terenówka
Krzysi3k - Nie Kwi 03, 2011 01:16
Jeśli masz obniżone wstawiaj serie, jeśli masz serie w R200 i Ci za nisko wstawiaj zawieche od Rovera 25, pasuje idealnie, a będziesz miał 15mm wyżej
memphisto - Nie Kwi 03, 2011 10:42
Krzysi3k, to jakby ktoś chciał R25 obniżać o 15mm to sobie może zawias z R200 wsadzić ?
leszczu - Nie Kwi 03, 2011 12:02
Bordos napisał/a: | Nisko wisi R200 |
Ja wiem czy nisko.
kangaroo69 - Nie Kwi 03, 2011 20:48
U mnie zanim kupilem samochód ktoś wsadził sportowe zawieszenie i z chęcią opuściłbym go trochę bo ciulowo wygląda ten prześwit między kolem a błotnikiem
Tomi - Nie Kwi 03, 2011 21:26
kangaroo69 napisał/a: | U mnie zanim kupilem samochód ktoś wsadził sportowe zawieszenie i z chęcią opuściłbym go trochę bo ciulowo wygląda ten prześwit między kolem a błotnikiem |
Sportowe zawieszenie i Ty chcesz go jeszcze obniżyć? Nie da się takim autem normalnie jeździć.
[ Dodano: Nie Kwi 03, 2011 21:23 ]
Krzysi3k napisał/a: | Jeśli masz obniżone wstawiaj serie, jeśli masz serie w R200 i Ci za nisko wstawiaj zawieche od Rovera 25, pasuje idealnie, a będziesz miał 15mm wyżej |
ZTCP to faktycznie 25-ka wygląda na trochę wyższa auto niż R200... jednak gdzieś czytałem (nie pamiętam gdzie), że 25-ka odziedziczyła zawieszenie od R200Vi (trochę niższe od zwykłej 2-setki).
[ Dodano: Nie Kwi 03, 2011 21:26 ]
Hmmm...
memphisto - Nie Kwi 03, 2011 22:51
kangaroo69 napisał/a: | U mnie zanim kupilem samochód ktoś wsadził sportowe zawieszenie i z chęcią opuściłbym go trochę |
jak masz sportowe zawieszenie i dalej Ci za wysoko no to tylko gwint i chowaj koła w nadkolach
Krzysi3k - Pon Kwi 04, 2011 13:56
memphisto napisał/a: | Krzysi3k, to jakby ktoś chciał R25 obniżać o 15mm to sobie może zawias z R200 wsadzić ? |
Tak, tylko w R200 jest bardziej miękkie zawieszenie, a w R25 tak jak Tomi zawiecha z Vi, jeśli chodzi o twardość, ale wyżej stoi niż R200. Czyli jest wyższy i twardszy, troche to dziwne, ale tak jest
ZR jest o jakieś 20-25 mm niższy od R25. I sam teraz chcę wziąć od Brt-a zawieche, bo on ma -30mm w stosunku do R200, więc u mnie jeszcze jakieś 2 cm w dół powinien pójść w stosunku do zawiechy z ZRa, którą mam
djbaran - Pon Kwi 04, 2011 16:04
No to teraz pytanie czy Zawieszenie kompletne Streetwise od R25 (2003r.) będzie pasowało do R200(1999r.) ?
dzięki pozdro
adamsky - Pon Kwi 04, 2011 16:14
fajne masz lampy z tyłu do 45-tki nie ma takich ?:)
memphisto - Pon Kwi 04, 2011 16:42
Krzysi3k napisał/a: | Tak, tylko w R200 jest bardziej miękkie zawieszenie, a w R25 tak jak Tomi zawiecha z Vi, jeśli chodzi o twardość, ale wyżej stoi niż R200. Czyli jest wyższy i twardszy, troche to dziwne, ale tak jest
ZR jest o jakieś 20-25 mm niższy od R25. I sam teraz chcę wziąć od Brt-a zawieche, bo on ma -30mm w stosunku do R200, więc u mnie jeszcze jakieś 2 cm w dół powinien pójść w stosunku do zawiechy z ZRa, którą mam |
czyli jak ja mam -35mm do R200 od koni i H&R to będę miał niżej niż MG ZR ?
To mi te 17" z ZR'a wejdzie w ogóle ?
Krzysi3k - Pon Kwi 04, 2011 19:34
memphisto, no jasne, że niżej niż ZR
Wejdzie i będzie kozacko wyglądało
Tomi - Pon Kwi 04, 2011 20:16
adamsky8811 napisał/a: |
fajne masz lampy z tyłu do 45-tki nie ma takich ?:) |
Były... i nawet miałem kupić
To mi te 17" z ZR'a wejdzie w ogóle ? |
Wejdą, tylko przy maksymalnym skręcie może ocierać.
