Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4 8V 1998r] Jak idealnie dopasować maskę?
pistolet - Sob Kwi 02, 2011 07:25 Temat postu: [R200 1.4 8V 1998r] Jak idealnie dopasować maskę? Witam. Jako, że robi się ciepło zacząłem zajmować się drobną kosmetyką w swoim R. Na pierwszy rzut chciałbym ustawić maskę tak, żeby pasowała idealnie bo jest tak jakby lekko obsunięta ze strony kierowcy. Do tego przy zamkniętej masce, jak chcę podnieść ręcznie wycieraczki (np w celu wymiany gumy, albo umycia szyby), to jedna wycieraczka dość mocno ociera o maskę - dokładnie to jej mocowanie. Tak jakby blokuje i trzeba na siłę pociągnąć, żeby podnieść wycieraczkę do góry. Znalazłem podobny temat tylko do R400, nie wiem czy w R200 jest tak samo jeśli chodzi o takie ustawienie? Może ktoś to robił u siebie? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
imejdz - Sob Kwi 02, 2011 08:35
lekko obsunięta ze strony kierowcy tzn jest niżej niż błotnik? Góra/dół regulujesz takimi grzybkami na rogach na przednim pasie pod maską, na których zresztą maska się opiera. Natomiast przód/tył powinno dać się zawiasami luzując lekko śruby.
