Zobacz temat - [R214 Si] Panel nawiewu do wymiany
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214 Si] Panel nawiewu do wymiany
piotrale - Nie Kwi 03, 2011 18:13
Temat postu: [R214 Si] Panel nawiewu do wymiany
Witam,
chciałbym się poradzić co należałoby zakupić. Problem jest z nawiewem. Ogólnie nie mam możliwości regulacji ciepło-zimno, a jak widać wiosna się zbliża. W warsztacie zimą ustawiono mi ręcznie (gdzieś i jakoś) na ciepły nawiew, ale teraz chciałbym wymienić co trzeba. Proszę o radę, co powinienem kupić i czy gdzieś znajdę opis w ogóle jak to zrobić, czy tylko do mechaniora??
Jak na razie znalazłem coś takiego...
http://allegro.pl/rover-2...1505069197.html
marmaz3106 - Nie Kwi 03, 2011 18:37
Zapewne ci sie obluzowal taki trzpien na koncu pokretla... tam w pokretle jest jeszcze taka blaszka ktora sie zazebia i trzyma taki bolec w kosoli regulujacej temp. mi wlasnie ostatnio tez peklo to pokretlo.. i obracalo sie do okola... 10 min + klej + troszke sprytu i dziala az milo :) wiec sprawdz czy moze to nie jest przyczyna....
piotrale - Nie Kwi 03, 2011 18:40
Niestety nie to jest przyczyną, choć rzeczywiście jakiś czas temu pokrętło pękło w miejscu mocowania do panelu. Niemniej jednak nawet po założeniu nowego pokrętła, regulacja nic nie daje. Coś głębiej się porobiło... tylko co...
marmaz3106 - Nie Kwi 03, 2011 18:43
hmmm... moze ci uciekl ten bolec do srodka... taki srebrny.... teraz pewnie nie masz na co nalozyc pokretla czyzby tak ??
Zlotowa - Nie Kwi 03, 2011 20:56
To może i ja się podepne pod temat....Mam taki problem,że pokrętło od kierunku nawiewu ( na szybe,na twarz itd.) jest przesunięte jakby o jedną pozycje tzn. gdy ustawiam opcje tylko na twarz to wieje na twarz i nogi.zakres obrotu kończy mi sie na opcji szyba i nogi, a w rzeczywistości wieje tylko na szybe..
Mam nadzieje,że jest to dośc logicznie napisane :P
kasjopea - Nie Kwi 03, 2011 22:00
Zlotowa, może to to:
http://forum.roverki.eu/v...p=443047#443047
piotrale, zerknij na ten temat, może pomoże
http://forum.roverki.eu/v...=linka+cieplego
piotrale - Nie Kwi 10, 2011 18:22
kasjopea być może to i to... zamierzam się za to zabrać może jutro... tylko potrzebuję jakiejś instrukcji jak rozebrać konsolę i dostać się do tego wszystkiego??
kasjopea - Nie Kwi 10, 2011 19:45
piotrale, najlepszą instrukcją jest rave, tam sobie zobaczysz gdzie i co trzeba poodkręcać, żeby nic nie połamać.
piotrale - Nie Kwi 10, 2011 19:51
No to jeszcze proszę o kierunek, gdzie rave znaleźć bo ostatnio szukałem i bez skutku:(
kasjopea - Nie Kwi 10, 2011 19:56
http://www.roverki.pl/por...o-roverkow.html
