Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220] dławi się zaraz po zmianie biegu
andy37 - Wto Kwi 05, 2011 18:53 Temat postu: [R220] dławi się zaraz po zmianie biegu Witam
czytałem kilka postów na ten temat i nie jestem pewien co może być powodem usterki mojego Roverka. Od niedawna mój Roverek 200 2.0 sdi zaczął nie reagować na wciśnięcie pedału gazu zazwyczaj zaraz po redukcji czy to na wyższy czy to na niższy bieg. Po prostu jak wcisnę gaz to nie jedzie i zaczyna szarpać i skakać, całe sprzęgło wymieniłem miesiąc temu bo sprężynka pękła i je zablokowała ale o tego typu problemach już chyba słyszeliście, czytałem także o czujniku hamulca ale niestety żaden z opisywanych objawów nie wystepuje poza brakiem reakcji na gaz po redukcji biegów 1,2 i trzeciego. Odpaliłem auto i wcisnąłem gaz i silnik wkręca się normalnie i obrotomierz idzie do góry, a światła stopu świecą. Zauważyłem także tak jakby chwilowe przerwy w dopływie paliwa na 4 i 5 biegu.
Proszę o pomoc bo wkurza mnie to okropnie.
adamsky - Wto Kwi 05, 2011 21:52
może sterownik pompy Ci siada
Rozan99 - Wto Kwi 05, 2011 23:41
Najpierw to Ty sprawdź czy są błędy na kompie a później przyjrzyj się czy kable wiązki są całe między silnikiem a chłodnicą, sprawdź też czy nie masz pourywanych kabli od 2 czujników na górze chłodnicy.
adamsky - Sro Kwi 06, 2011 09:26
możesz sobie wybłyskać błędy
Raptile - Sro Kwi 06, 2011 10:00
Wiązka jak nic a nie jakies sterowniki Nie słuchaj adamsky8811, on ma iDT
[ Dodano: Sro Kwi 06, 2011 11:00 ]
Rozan99, co do tych 2 czujników w chłodnicy ja mam obydwa urwane także to niema wiekszego znaczenia
Jugol - Sro Kwi 06, 2011 14:01
Może linka od gazu się zaciera w pancerzu.
Nowal - Sro Kwi 06, 2011 19:04
ja miałem u siebie ten sam problem, okazało się, że padła wiązka.
Jak zdejmiesz pokrywę tą plastikową to idzie od potencjometru gazu nie wiem tylko gdzie bo u mnie pęknięcie pojawiło się na samym początku tej wiązki.
Nie ma z tym dużo roboty, przygotuj sobie nowy pancerz najlepiej taki plastikowy żeby już nic nie miało możliwości przecięcia kabli.
marmaz3106 - Sro Kwi 06, 2011 23:29
Jak dasz rade podjedz gdzies na kompa... tam powinno ci pokazac co jest nie tak... ja mialem podobnie tylko mi jeszcze wirowaly obroty na jalowym... ruszam daje 1 ok wrzucam 2 gaz a ten jak by nie mial paliwa... albo z 2 na 3 identycznie taki zawias i po chwili wracalo do normy.... zostal podpiety pod kompa... 15 sekund i wyszlo ze sonda lambda.... za slaby przeskok cykli byl... wykrecilem stara , wkrecilem nowa i jak nowonarodzony... komputer prawde ci powie....
Rozan99 - Sro Kwi 06, 2011 23:51
| marmaz3106 napisał/a: | | Jak dasz rade podjedz gdzies na kompa... tam powinno ci pokazac co jest nie tak... ja mialem podobnie tylko mi jeszcze wirowaly obroty na jalowym... ruszam daje 1 ok wrzucam 2 gaz a ten jak by nie mial paliwa... albo z 2 na 3 identycznie taki zawias i po chwili wracalo do normy.... zostal podpiety pod kompa... 15 sekund i wyszlo ze sonda lambda.... za slaby przeskok cykli byl... wykrecilem stara , wkrecilem nowa i jak nowonarodzony... komputer prawde ci powie.... |
Temat dotyczy R220 SDI i tam nie musi podłączać się pod żadnego kompa bo błedy może sobie sam sprawdzić..
