Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214Si] Silnik przymula jak chce gwałtownie przyspieszyć
mateusz55555555 - Sro Kwi 06, 2011 17:33 Temat postu: [214Si] Silnik przymula jak chce gwałtownie przyspieszyć Witam wszystkich.
Mam Roverka 214Si , i jak chce gwałtownie przyspieszyć to często go przymuli... Jaka może być przyczyna? Sprawdzałem już filtr powietrza, ale jest czyściutki...
Harry - Sro Kwi 06, 2011 17:48
filtr paliwa, zobacz czy przy wyższych obrotach też przerywa 5-6 tys, jeżeli tak to może to być pompa
leszczu - Sro Kwi 06, 2011 19:50
Kable, świece, kopułka, palec to wszystko do sprawdzenia/przeczyszczenia/wymiany.
zolwio - Czw Kwi 14, 2011 23:51
mam podobny problem tylko mi to się zaczeło zaraz po zatankowaniu paliwa na stacji miałem go już nie za wiele dolałem do pełna i zaraz po starcie ze stacji zaczęło sie to dziać powyżej 2000 obrotów już jest wporządku najgorzej przy zmianie biegów Czy to może być od paliwa czy tylko zbieg okoliczności ?
[ Dodano: Czw Kwi 14, 2011 23:51 ]
ja swój problem już rozwiązałem okazały się świece zmiejszyłem przerwe i jak ręką odjął pozdrawiam
