Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] JAKIE FELGI
bamber - Sro Kwi 06, 2011 22:18 Temat postu: [R25] JAKIE FELGI Witam,chcę zakupić felgi alu do swojego roverka,w zasadzie albo 14' albo 15'.Wiem że fabryczne ET wynosi 45 a im niższe tym bardziej wystaje koło na zewnątrz,mam pytanie z jakim najniższym ET mogę założyć felgi,napiszcie jakie macie w swoich roverkach.Dzięki
bonus89 - Sro Kwi 06, 2011 22:31
słyszałem że do ET 38 jest bez problemowo, zresztą o tym była masa masa masa tematów, wciśnij szukaj i będziesz wiedział....
imejdz - Sro Kwi 06, 2011 22:38
ja mam niestety ale tylko 14 cali.:cry: Borbety z ET 38 i bez problemu siedzą.
(fakt że w 200, ale to chyba nie robi różnicy)
Harry - Sro Kwi 06, 2011 23:18
zabardzo nie mozna przesadzić z et, najlepiej trzymać się fabrycznego, gdyż oś opony inaczej przecina sie z amortyzatorem i przez to auto moze diznwie sie zachowywać na zakrętach, kierownica nie bedzie sama odbijała itp.
bamber - Czw Kwi 07, 2011 05:40
a jak z oponami np powinny być 185 lub 195x55x15 czy wejdą np wysokość 50 lub 60 przy 15-ce?
kruszan - Czw Kwi 07, 2011 06:53
bamber napisał/a: | a jak z oponami np powinny być 185 lub 195x55x15 czy wejdą np wysokość 50 lub 60 przy 15-ce? |
do tego są specjalne kalkulatory obliczające zależność pomiędzy większą felgą a mniejszym profilem opony, czyli dążymy do jak najmniejsze różnicy pomiędzy fabrycznym rozmiarem, a nową większą felgą z mniejszą oponą
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
racek - Czw Kwi 07, 2011 09:05
ja mam felgi 16" 7.5 cala et 40 przod guma 195/45 tyl 205/45 i nie ma problemu
leszczu - Czw Kwi 07, 2011 13:07
Ja mam felgę ET35, 6,5 cala ,15 i oponka 185/60. No i niestety szerszej oponki na nią już nie założysz, bo będzie wystawać i obcierać.
osarro - Pią Kwi 08, 2011 22:11
Felga 15" ET40 6,5 cala 195/50 195/55 tez bez problemu by weszlo niepolecam 195/60 ze względu ze nieco baloniasto będzie wyglądać oponki powyżej 195 tez nie ma sensu chyba że obniżysz autko lub ewentualnie zrobisz to na 16 calowej feldze o profilu 40-45 tyle że wtedy noga z gazu na "polskich" drogach
Do kolegi powyżej ....czemu miały by obcierać no chyba że 5 osób wsiądzie i full bagażnik bo przy et 40 195/50/15 mam opone na równi z rantem więc najwyżej będzie ciut wystawać ale do rantu jest duuuużo miejsca
PS...fakt przy profilu 60 może to być mało realne
leszczu - Sob Kwi 09, 2011 11:51
osarro napisał/a: | Do kolegi powyżej ....czemu miały by obcierać no chyba że 5 osób wsiądzie |
O wtedy obciera na wybojach, a tak jest w porządku.
Harry - Sob Kwi 09, 2011 12:18
zazwyczaj może być max 2% różnicy
czyli np. może być jeżeli opona i felga wzorowa to 185/55 r15
195/50 r 15, średnica koła jest mniejsza -8.5 mm
215/40 r 16 różnica w średnicy koła wynosi - 6.1 mm
nie może być 195/55 r 15 bo różnica w średnicy koła wynosi 11 mm
siejson - Wto Paź 16, 2012 15:12 Temat postu: [R 200 1,4 8V] Parametry felg Witam,rozgladam sie za jakimis felgami do Rovera wybor padl na takie
http://allegro.pl/kola-rh...2709373123.html
http://allegro.pl/felgi-a...2693524968.html
http://allegro.pl/felgi-r...2697348258.html
teraz pytanie , ktore bylyby najodpowiedniejsze?? Zeby nie zasmiecac pozniej forum , moglby mi ktos przyblizyc wartosci ET szerokosc felgi jaka powinna miec felga 14 calowa i to samo z 15 calowa felga ktore wejda do Rovera?
leszczu - Wto Paź 16, 2012 17:16
Pierwszy link na pewno nie podpasuje. W drugim brak informacji o szerokości felgi, ale tez wątpię aby podeszła z takim ET. Za to w trzecim linku brak podanego ET, ale tez jak w przypadku drugiego linku tez wątpię aby podeszły.
siejson napisał/a: | teraz pytanie , ktore bylyby najodpowiedniejsze?? Zeby nie zasmiecac pozniej forum , moglby mi ktos przyblizyc wartosci ET szerokosc felgi jaka powinna miec felga 14 calowa i to samo z 15 calowa felga ktore wejda do Rovera? |
Oryginalna felga 15 ma 5 cala i ET45 i tych wartości trzymałbym się najbliżej.
Julek - Sob Sty 26, 2013 19:12
odswieze przymierzam sie do kupna felg i te ktore mi sie podobaja odchodza od parametrow fabrycznych... mianowicie felgi pierwsze maja 17" 7.5J i ET42 drugi zestaw jaki znalazlem ma te same parametry tylko ET35 aaa i jeszcze trzeci zestaw ktory mi sie podobal ma 7J 17" i ET 37 wejda ktores z tych co wymienilem?z gory dzieki za odp.
tuners - Sob Sty 26, 2013 21:03
Ja mam dokladnie felgi artec wheels r17 7" i et 37 fele sa na rowno z blotnikiem ale zeby nie obcieraly opony 215/40r17 ale w mg zr gdzie promien skretu jest chyba ciut mniejszy niz w 25 a mimo wszystko przy pelnym skrecie w prawo ociera mi o blache od komory silnika
Julek - Sob Sty 26, 2013 22:18
tyle ze ja bym wkladal opone 205 a bardzo ci to przeszkadza?? bo kurcze felgi mi sie straaasznie podobaja;d
tuners - Nie Sty 27, 2013 07:35
Nie ale bede musial cos z tym zrobic zeby laczka nie rozdarlo za jakis czas
leszczu - Nie Sty 27, 2013 12:26
Julek napisał/a: | tyle ze ja bym wkladal opone 205 a bardzo ci to przeszkadza?? bo kurcze felgi mi sie straaasznie podobaja;d |
Jeśli u tunersa te koło i laczek lekko szorują, to u ciebie będzie jeszcze gorzej, bo R25 ma większy promień skrętu.
Julek - Nie Sty 27, 2013 15:55
ale on ma laka 215
