Zobacz temat - [MG F ] Domykanie szyb kluczykiem / pilotem
MGF i MG TF - [MG F ] Domykanie szyb kluczykiem / pilotem
mg1989sos - Czw Kwi 07, 2011 15:47
Temat postu: [MG F ] Domykanie szyb kluczykiem / pilotem
Czy jest możliwość domykania szyb pilotem lub kluczykiem ?
Chodzi mi o to że jeśli dosunę szyby przed zamknięciem drzwi to wystają poza dach, zamiast schować się w uszczelkę pod nim :/
Rafal_Bogus - Czw Maj 12, 2011 09:03
To post z przed miesiąca ale jezeli jeszcze nie udalo sie naprawi mam nadzieje ze pomoge.
W mgf nie ma ramek dlatego maksymalne wysuniecie szyb seguluje sie przy prowadnicach szyby. musisz zdjąć boczek i na podniesionej szybie prawie na maksa. zobaczysz z są tak cztery wyciecia w poszyciu. Dwa slużą do odkrecenia szyby od mechanizmu podnoszenia i regulacji szyby w poziomie. a po bogach sa dwa ograniczniki na pionowych "fasolkach" musisz je popuscic przesunac w dół i dokrecic. Nie ma konkretnego sposobu ustawiania, trzeba to zrobić metoda prob i bledow. najlepiej wstepnie ustawic zeby sie drzwi dobrze domykaly i szyba przylegla do uszczelki i wyjechac na jakas droge gdzie mozna sprawdzic czy podczas jazdy nie bedzie przedmuchiwac uszczelki.
powodzenia.
mg1989sos - Czw Maj 12, 2011 19:23
dzięki za info.. nic nie robiłem bo czasu na razie brak
