Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [MG ZR 105]Kiedy wymiana rozrządu, jak jeźdźić?
Sajgon - Sob Kwi 09, 2011 12:31 Temat postu: [MG ZR 105]Kiedy wymiana rozrządu, jak jeźdźić? Witam serdecznie,
Pierwszy post na forum i zapewne pierwsze błędy w rozumowaniu:
Mam MeGi ZR 105 72000 przejechane (podobno- bo z komisu przygarnięta).
Dostałem radę:
wymień rozrząd i pompę wody
Pytanie 1:
czy już czas na wymianę i i co ile trzeba zmieniać rozrząd?
MeGi wygląda perfekcyjnie pod względem karoserii oraz silniczek i zawieszenie wygląda OK- WIZUALNIE widać że nie była katowana- pytanie jaka rzeczywistość i ile podpicowali..
Pytanie 2:
Jak jeżdzić MeGi 105 kucyków..ekonomiczna jazda mówi- jak najwyższy bieg przy jak najniższych obrotach (coby nie klekotała klawiatura).. a jak z jazdą sportową- do jakich obrotów jest sens "wkręcać"...
Liczę na odpowiedzi w stylu 3,5K-4k zmieniasz bieg.. 4,5 to za dużo..czy podobnie- żebym potrafił to odnieść do deski rozdzielczej
Dziękuję za odpowiedzi/porady;)
Ciufa - Sob Kwi 09, 2011 12:41
Sajgon napisał/a: | czy już czas na wymianę i i co ile trzeba zmieniać rozrząd? |
co 6 lat lub 100k km, więc już czas
Sajgon napisał/a: | Jak jeżdzić MeGi 105 kucyków |
ekonomicznie to zmiana biegów miedzy 2.5k RPM a 3k RPM
jak chcesz jechac ze stałą prędkością to tak jak napisałeś Sajgon napisał/a: | jak najwyższy bieg przy jak najniższych obrotach (coby nie klekotała klawiatura) |
Sajgon napisał/a: | a jak z jazdą sportową- do jakich obrotów jest sens "wkręcać"... |
do odcinki 7100
Harry - Sob Kwi 09, 2011 12:42
rozrzad się wymienia co 80-90 tyś, albo co 5 lat, ze względu na to,że jest to guma, wymień komplety, bo jak strzeli pompa to znowu będziesz płacił za robocizne, więc lepiej od razu zapłacić za wszystko i mieć spokojną głowe ( kompletyny znaczy, pasek, napinacz, pompa wody)
jeżlei chcesz jeździć oszczędnie zastosuj eco-driving, bieg zmieniaj przy 2500 i hamuj głównie silnikiem
max moment masz z tego co pamiętam przy 3000,ale dokładnie na którym biegu co i jak to Ci już nie powiem,bo by trzeba było dorwać dokładna charakterystykę silnika,
max moc masz przy 6000, więc do 6000 możesz spokojnie kręcić, odcinka jest chyba przy 7000coś, pamiętaj,że jeżeli będziesz jechał długo trasą, ew. będziesz nim szarżował, to zanim zgasisz silnik to niech sobie pochodzi ok. 30-60 sekund, bo możesz mieć problemy z uszczelką głowicy, ale w Twoim auciej uż to lepiej poprawili niż w moim
a jak masz ochote to zapraszam 16 kwietnia na spot grupy łódzkiej
leszczu - Sob Kwi 09, 2011 12:43
Sajgon napisał/a: | Pytanie 1:
Wiesz, rozrząd zawsze się robi po zakupie samochodu, nawet jakby sprzedawca zapewniał, że był robiony. Chyba, że ma na to jakieś papiery. Sajgon, lepiej zrób, na tym się nie oszczędza.
Sajgon napisał/a: | Jak jeżdzić MeGi 105 kucyków..ekonomiczna jazda mówi- |
Ekonomicznie tym silnikiem, to zmieniać bieg 3000-4000obr/min, to oczywiście na ciepłym silniku, a na zimnym 2500-3000obr/min.
Do końca Sajgon, do końca, czyli do odcięcia.
Jugol - Sob Kwi 09, 2011 12:43
Pierwsza rzecz jaką się wymienia po zakupie, to właśnie rozrząd, więc od tego bym zaczął. Pompę wody możesz też przy okazji wymienić- wtedy wiesz na czym stoisz ( czyt. jeździsz )
Jak jeździć Każdy ma swój styl jazdy- śmigaj jak umiesz i tyle.
Aha dodam jeszcze, że świeżo po zakupie wymień jeszcze olej i filtry
Przyjemności z jazdy życzę
leszczu - Sob Kwi 09, 2011 12:44
Kurde co za zgranie. Każdy post co minutkę.
Sajgon - Sob Kwi 09, 2011 16:17
A możecie polecić jakiś zakład mechaniczny/ mechanika który to zrobi?
Nie piszę bzdur w stylu- tani czy darmowy- standardowo wybiorę średniego cenowo za robociznę;)
i najlepiej jak zajmie się częściami..mógłbym kupić na allegro komplet i płyny- ale jak całość to całość..czyli rozrząd, pompę, płyny, filtr.
Może kogoś polecicie.
Miejsce życia mechanika/zakładu: Warszawa/Radom.. bo chciałbym spać w domu;)
Siebie także polećcie
Chyba że to temat na inny post/dział;)
leszczu - Sob Kwi 09, 2011 16:21
Sajgon napisał/a: | A możecie polecić jakiś zakład mechaniczny/ mechanika który to zrobi? |
http://www.roverki.pl/czc...y.html?catid=31
Sajgon - Sob Kwi 09, 2011 16:31
Bardzo dziękuję
podejrzewałem że czegoś nie doczytałem
Obiecuję poprawę i korzystanie z wyszukiwarki ze zrozumieniem .
adamsky - Sob Kwi 09, 2011 16:32
Sajgon napisał/a: | Obiecuję poprawę i korzystanie z wyszukiwarki ze zrozumieniem . |
