Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] Znikający magicznie olej.
Krzysi3k - Nie Kwi 10, 2011 16:33 Temat postu: [R25] Znikający magicznie olej. Mój R ostatnio zaczął brać olej... i problem w tym, że nie wiem gdzie on spierdziela... turbo zawsze było lekko mokre, teraz jest uwalone okropnie... z tym, że na turbo skierowana jest rurka od odpowietrzania silnika i olejem dmucha
Więc ciężko zdiagnozować czy to turbo, czy też nie.
Obejrzałem z grubsza i nie widze wycieków żadnych... pierścienie obstawiam całe, bo odpala bardzo dobrze rano. O HGFie zapomnijcie, czysto
Odme na dolocie mam zaślepioną, więc chyba też nie może powodować spieprzania oleju
W wolnej chwili jeszcze zejde do kanału i popatrze dokładnie.
Macie jeszcze jakieś pomysły?
[ Dodano: Nie Kwi 10, 2011 16:33 ]
Może uszczelniacze zaworowe?
azor77 - Nie Kwi 10, 2011 17:11
Krzysi3k napisał/a: | Mój R ostatnio zaczął brać olej... |
Jakiej ilości, znika tego oleju.
tronsek - Nie Kwi 10, 2011 17:17
Sprawdź w IC.
Krzysi3k - Nie Kwi 10, 2011 17:28
Zdejmowałem kolektor i odpinałem rure od IC, nie widać śladów oleju
A bierze, hm... od max do min w 1000 km mniej więcej...
Jugol - Nie Kwi 10, 2011 21:17
Sprawdź opaskę na dolocie turbałki, ostatnio i alexi i ja miałem identyczny problem, turbałka była uwalona olejem u mnie w sumie mało go ubyło, ale jednak, ale alexi mówił, że sporo mu uciekało.
Przy okazji wymiany sprzęgła sprawdziłem wszystkie opaski wokół turbałki i wszystkie były luźne- poprawione i jest i sucho i lepiej się jedzie.
Krzysi3k - Nie Kwi 10, 2011 21:26
Jugol, ta rura elastyczna łącząca przepływke i turbo?
Jugol - Nie Kwi 10, 2011 21:28
tak, dośc twardawa na końcu, gdzie włazi na turbałkę
Krzysi3k - Nie Kwi 10, 2011 21:32
Ok, spawdze I posprawdzam wszystkie te opaski dokładnie Szkoda tylko że mało miejsca...
Jugol - Nie Kwi 10, 2011 21:34
...ja miałem sporo miejsca, ubyło sporo gratów jak skrzynię wywalałem
Krzysi3k - Nie Kwi 10, 2011 21:35
Jugol, a ja Cie zawstydze i silnik wyjme
Jugol - Nie Kwi 10, 2011 21:37
Krzysi3k napisał/a: | Jugol, a ja Cie zawstydze i silnik wyjme |
...mnie nikt nie zawstydzi
Krzysi3k - Czw Kwi 14, 2011 18:11
No i mam winowajce... Turbo.
Miałem dziś zajrzeć do kanału, ale jako że ładne słoneczko wyszło to wziąłem się za mycie samochodu najpierw. Wypłukałem nadkola z piachu, a tu patrze, że woda kolorowa, olej wypłukać musiałem.
Dawaj na kanał szybko, patrze - turbo
Tylko najdziwniejsze jest to, że turbo bardzo ładnie dmucha, a nie sądzę żeby od odmy tak dmuchało, żeby od dołu było uwalone olejem... Mam nadzieje, że tylko uszczelnić trzeba i turbo będzie hulało
PS. 3 dni temu dolewałem olej, było na max, dzisiaj jest między min a max w środku...
Fotki:
martens - Czw Kwi 14, 2011 18:49 Temat postu: Re: [R25] Znikający magicznie olej.
Krzysi3k napisał/a: | ...
Krzysi3k, nie jestem jeszcze specjalista ale zacytuje z ponizszej, znanej nam strony:
"Zawór odmy. Marginalizowany element, którego uszkodzenie powoduje m.in. wycieki oleju z turbosprężarki."
http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1500
moze zaslepienie ma jednak wplyw?
Krzysi3k - Czw Kwi 14, 2011 19:41
Ale inni też mają zaślepioną odmę na dolocie i nic się nie dzieje
A co w samym tym zaworku na odmie może się zepsuć? Mam dolot obejrzeć?
martens - Pią Kwi 15, 2011 06:29
Krzysi3k, w zaworku moze np. peknac membrana ale to ma wplyw jak wszystko jest polaczone. Jak mialam uszkodzony to zarowno na zewnatrz (caly lacznik oraz turbina) jak i wewnatrz (nawet w przeplywce byl olej) bylo uwalone olejem. Poszukaj o dzialaniu tego zaworka bo ja jako baba nie potrafie tego tak dobrze wytlumaczyc .
Moze jest dodatkowy problem a odlaczenie odmy go poteguje? Ja osobiscie obejrzalabym dolot od lapacza, przez filtr, przeplywke, do turbiny. Poprawilabym wszystkie opaski oraz wyczyscila (po zrobieniu dokladnej dokumentacji foto) caly olej/syf w okolicach turbo. Kontrolowalabym na bierzaco gdzie konkretnie wystepuje wyciek i z czego leci.
Musisz sam zadecydowac czy od razu zdejmujesz turbo i sprawdzasz czy ryzykujesz kilka dni i masz nadzieje, ze turbina nie wymaga regeneracji...
ps. widzialam, ze czesc osob odlacza odme i jest dalej ok ale moze tu jest usterka ktora poteguje odlaczenie odmy?
szoso - Pią Kwi 15, 2011 07:33
skoro masz odłączoną odmę to turbo nie powinno być tak uwalone
Krzysi3k - Sob Kwi 16, 2011 23:49
Zaskakuje mnie ten samochód po raz kolejny, pare razy już mi się coś "samo" naprawiało, czyżby i tym razem? Chociaż nie ogarniam jak może uciekać olej i nagle przestać.
Umyłem wczoraj specjalnie okolice turbo i chłodnicy oleju żeby zobaczyć gdzie, co i jak...
Zrobiłem dziś ponad 200 km, a poziom oleju ani drgnął
GRZYBEK82 - Pon Kwi 18, 2011 18:54
Może cieknie na doprowadzeniu oleju do smarowania albo na spływie?
