Rover serii 600, Honda Accord - [Rover 620 Sdi] SPRYSKIWACZE MGŁOWE
fenomen1717 - Nie Kwi 10, 2011 08:59 Temat postu: [Rover 620 Sdi] SPRYSKIWACZE MGŁOWE Witam!
co sądzicie,spasują do Roverków???
http://moto.allegro.pl/sp...1543929865.html
bo mam już dość jeżdżenia wycieraczkami po suchej szybie
adamsky - Nie Kwi 10, 2011 09:44
był już temat wałkowany tysiąc razy.
najlepiej jest kupić spryskiwacze od C3, wraz z pompką i wymienić wężyki.
fenomen1717 - Nie Kwi 10, 2011 09:50
wiem wiem,czytałem...
pewnie to z lenistwa-dlatego pytam o te konkretne bo chce juz zamówić
a "firmowych" do C3 nie znalazłem
tomason - Nie Kwi 10, 2011 10:04
Te beda pasowac sa identyczne Ale taniej Cie wyjdzie jak pojedziesz do aso cytryny
adamsky - Nie Kwi 10, 2011 10:05
bez wymiany pompki, weżyków, zaworka zwrotnego oraz trójnika bez sensu się brać za to...
tomason - Nie Kwi 10, 2011 10:06
U mnie w r600 nie musialem nic wymieniac i pieknie tryska
Perez - Wto Kwi 12, 2011 00:13
Ja wrzucilem same dysze i hulalo, a potem dodalem zaworek przeciwzwrotny z akwarium i bylo juz jak ta lala. Jezeli zmienisz pompke i weze to proponuje rowniez zmienic zbiornik na wiele wiekszy, bo po kilku trysnieciach nic Ci w nim nie zostanie.
kampel - Sro Kwi 13, 2011 17:08
ja takie mam założone i działają tak jak powinny i pasują a kupiłem takie uniwersalne
olek997 - Czw Kwi 14, 2011 15:50
zaworek zwrotny montujemy po co? bez niego cieknie z dysz? czy że po naciśnięciu wlacznika spryskiwaczy od razu leci plyn?
[ Dodano: Czw Kwi 14, 2011 16:50 ]
i czemu sugerujecie zmiane pompki?
tomason - Czw Kwi 14, 2011 16:28
Zaworek raczej po to zeby od razu lecial plyn
R.E.D. - Pią Kwi 15, 2011 08:52
fenomen1717 napisał/a: | i czemu sugerujecie zmiane pompki? |
pewnie dlatego, ze ma wieksze cisnienie. tylko nie wiem czy bedzie az taka roznica + seryjny z c3 ma dwa wyloty (przod/tyl), wiec chyba gra nie warta swieczki. mocowanie tez jest boczne, a nie dolne jak w roverku.
swoje rowniez kupilem w aso cytryny bodajze za 27zl komplet
co do zwrotnego, to osobiscie wyciagam - przynajmniej zima nie ma problemu jak nie zdazy sie wymienic plynu
Perez - Pią Kwi 15, 2011 19:42
Jezeli chodzi o pompke to jest o wiele mocniejsza, ale zuzywa mase plynu. Remi montowal u siebie i jak plyn uderzal w szybe to od razu opryskiwal dwa auta po bokach
Mayson - Sro Kwi 20, 2011 18:26
tomason napisał/a: | U mnie w r600 nie musialem nic wymieniac i pieknie tryska |
U mnie też
