Zobacz temat - [R200 1.8 VVC] Ile wentylatorów chłodnicy w wersji z klimaty
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.8 VVC] Ile wentylatorów chłodnicy w wersji z klimaty
Kozik - Sro Kwi 13, 2011 12:18
Temat postu: [R200 1.8 VVC] Ile wentylatorów chłodnicy w wersji z klimaty
Mam pytanie do właścicieli Roverów 200 z silnikiem 1,8 VVC z klimatyzacją.
Ile macie wentylatorów? jeden na chłodnicy wody a drugi na chłodnicy klimy czy tylko jeden na chłodnicy wody?
W tym momencie mam podłączone tak, że jak włączę klimatyzację to mi się włącza wentylator od wody. Nie wiem czy tak jest poprawnie (czy tak może być) czy coś cudować zmieniać?
flapjck1 - Sro Kwi 13, 2011 13:08
u mnie sa dwa
z przodu maly do klimy z tylu duzy do chlodnicy
Kozik - Sro Kwi 13, 2011 13:53
flapjck1, masz VVC R200?
Torog - Sro Kwi 13, 2011 18:26
Ja mam 200Si i mam dwa wentylatory, i jak włączę klimę to oba pracują.
Kozik - Sro Kwi 13, 2011 18:42
powtarzam TYLKO 200 Vi (1,8 VVC) mnie interesuje, wiem jak jest w 214si. Nie interesują mnie inne wersje.
A więc ponawiam pytanie ile wentylatorów jest w Roverze 200Vi
flapjck1 - Sro Kwi 13, 2011 19:50
Kozik napisał/a:
miedzy innymi :D
Kozik - Sro Kwi 13, 2011 19:55
flapjck1, a czy w 200Vi jak włączasz klimę to włącza Ci się ten mały wentylator, czy duży a potem mały?
flapjck1 - Sro Kwi 13, 2011 21:02
powiem szczerze nie wiem
musialbym zweryfikowac ale to chyba kolo wekendu dopiero
rudy - Sro Kwi 13, 2011 23:49
Z tego co pamietam to od klimy mi sie zalacza ten mniejsz od strony silnika,ale sprawdze jak nie zapomne i potwierdze.
Kozik - Czw Kwi 14, 2011 09:13
dzięki czekam na info, istotne jest który się włącza zaraz po włączeniu klimy, czy ten przy silniku czy ten od strony zderzaka
flapjck1 - Czw Kwi 14, 2011 19:38
eh dupa, u mnie kilka dni jeszcze potrwa ew. weryfikacja
zapomnialem ze po stluczce nie nabilem r134a jeszcze a w robocie akurat agregat niesprawny ;/
rudy - Sro Kwi 20, 2011 09:58
Mialem ci odpowiedziec ktory sie wlacza , tym czasam moj rover chyba o tym pomyslal i zrobil mi psikusa, bo po odpaleniu zimnego samochodu, obydwa wiatraki zalaczaja mi sie po 3-5sek :|
Jeszcze przed tyg normalnie sie zalaczaly, po tym jak sie nagrzal.
Tak w temacie nawiazujac moze ktos wie co jest przyczyna, zapewne jakis czujnik...
Dodam ze wskazowka temp dziala ok powoli sie unosi do polowy skali w ok 10min od czasu odpalenia silnika
Ehh te rovery...
Kozik - Sro Kwi 20, 2011 10:09
hmm wydaje mi się, że prawidłowo to jest że ten wentylator od strony silnika jest do silnika a ten od strony zderzaka to do klimy, ale w zasadzie już sam nie wiem, tak miałem przy moim 1.4
