Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R 45 2.0 iDT] Problem z układem chodniczym
piterek1812 - Czw Kwi 14, 2011 10:51 Temat postu: [R 45 2.0 iDT] Problem z układem chodniczym Jak w temacie.
Mam problem z układem chłodzenia, a mianowicie jest za wysokie ciśnienie w układzie i pękł mi jeden wąż który już został wymieniony na nowy. To jak się domyślam może być wina korka który nie puszcza ciśnienia. Co jeszcze zauważyłem to góra chłodnicy jest ciepła a dół zimny tak jakby nie było obiegu w chłodnicy. Powiedzcie na co zwrócić uwagę i co powinienem wymienić żeby było ok.
Remigiusz - Czw Kwi 14, 2011 11:18
piterek1812, Temp nie rośnie w czerwone pole
Wymień korek i dalej obserwuj, jeszcze by można termostat wymienić. Więcej nic nie zrobisz
piterek1812 - Czw Kwi 14, 2011 11:31
temperatura tylko raz była na czerwonym ale to dla tego że wyparował mi płyn. Poza tym nie zauważyłem żeby temperatura była za wysoka. Dzisiaj poszukam sobie korka i postaram się kupić. Od poloneza chyba są takie same to nie powinno być problemów.
Remigiusz - Czw Kwi 14, 2011 11:36
piterek1812, hmm to widzę jak u mnie w poprzednim właścicielu Zagotował mu się tez płyn, a raczej polowa wyparowała Czemu tka sie stało nie wiem, ja kupiłem nowy termostat ale jeszcze nie zmieniłem jak na razie nic takiego się nie dzieje. I jemu tez pękł ten taki jeden krotki gruby waz chłodniczy
Ja zalozylem sobie swój korek od 220 i jak na razie się nic nie dzieje
piterek1812 - Czw Kwi 14, 2011 17:43
No u mnie też pękł ten krótki wąż przed chłodnicą. Dzisiaj poszukam tego korka i zobaczę, może to jest przyczyna i będzie problem z głowy. Na wieczór napisze czy znalazłem i ewentualnie czy się coś zmieniło.
[ Dodano: Czw Kwi 14, 2011 18:43 ]
Wymieniłem korek na taki jak jest w polonezie i na razie jest wszystko ok chociaż zastanawia mnie czemu górne węże i górna część chłodnicy są gorące a cały dół jest zimny.
