Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416]Gaśnie po 20km...
najko - Pią Kwi 15, 2011 05:37 Temat postu: [R416]Gaśnie po 20km... Witam serdecznie!
W ramach wsparcia dla znajomego starszego posiadacza Roverka mam rebus do rozwiązania...
Otóż problem z jego autem wyglada tak:
Kiedyś auto śmigało jak żyleta 0 problemów, aż nie przydzwoniła w niego nieostrożna kobieta, po tym zaczeły się problemy z silnikiem, walnęła uszczelka i inne elementy - nie opłacało się robić więc wymienił cały silnik...po tym zabiegu auto znowu jeździło bez problemów jakiś czas (miesiąć?), aż tu nagle zawsze po 40km jazdy auto mu traciło moc i gasło, po odpoczynku 5-10 minut odpalało bez problemu.
Wyczyścił pompę i zbiornik i nie było problemu 2 tygodnie, a teraz 20km i padaka na 10 minut.. jakie mogą być przyczyny? Dodam, że zawsze po tej samej odległości gaśnie...
Kozik - Pią Kwi 15, 2011 07:09
przy walniętych świecach kiedyś miałem taki objaw w innym aucie, okazało się że seria świec była upośledzona
najko - Pią Kwi 15, 2011 07:41
hmm świece też są nowe... chyba małe prawdopodobieństwo, żeby były zepsute;p
Adrian - Pią Kwi 15, 2011 07:44
Ja bym się zainteresował czujnikiem położenia wału. Można zrobić taki test... Po takim zgaśnięciu auta, można schłodzić ten czujnik ( polewając go wodą ) i jeśli samochód od razu odpali to będzie wina tego czujnika.
najko - Pią Kwi 15, 2011 08:05
hmm to juz coś... wczoraj właśnie padła myśl, że coś poprostu się przegrzewa i auto staje...wroci z pracy to będziemy męczyć maszynę. Jak są jeszcze jakieś propozycje to proszę sie nie czaić;p
faecd - Pią Kwi 15, 2011 09:48
Inna mozliwoscia, która zawsze przewija sie przy okazji czujnika pol. walu jest cewka zaplonowa. Jednak malopradopodobne...chcociaz...
Jezeli czujnik okaze sie byc ok, radze sprawdzic cewke w nastepnej kolejnosci Pozdro
najko - Pią Kwi 15, 2011 10:02
AdrianWWL napisał/a: | Ja bym się zainteresował czujnikiem położenia wału. Można zrobić taki test... Po takim zgaśnięciu auta, można schłodzić ten czujnik ( polewając go wodą ) i jeśli samochód od razu odpali to będzie wina tego czujnika. |
a takie pytanie jeszcze, czy to jest jedyna mozliwość sprawdzenia czujnika??
Kot - Pią Kwi 15, 2011 18:05
sprawdz po prostu czy po zgasnieciu jest iskra na swiecach bo na dobra sprawe to moze byc wszystko od palca i kopulki po czujnik walo, po prostu zrob tak jak kolega mowi polej czujnik woda jak sie schlopdzi i odpali to masz przycyne, mozliwosc jest tez inna a mianowicie zmierzyc jego opornosc, tylko musisz poszukac jakie powinien miec wartosci powodzenia
slax - Pią Kwi 15, 2011 20:36
możesz tez podmienić czujnik na Twój
Kot - Sob Kwi 16, 2011 00:39
slax, jak to bo nie łapie
slax - Sob Kwi 16, 2011 08:38
Kot napisał/a: | slax, jak to bo nie łapie | jeśłi podejrzewamy czujnik położenia wału, to można go podmienić na sprawny prawda? najko, pisze o samochodzie znajomego R416 Si, a sam posiada taki sam samochód, tak przynajmniej wynika z avatara
Kot - Sob Kwi 16, 2011 09:28
No to trzeba tak zrobic:P
najko - Sob Kwi 16, 2011 09:46
najpewniejsze i najłatwiejsze rozwiązanie a do głowy nie wpadło:D dzięki.:) napisze co i jak po wymianie. Tak wogóle to jego auto już ok roku u mechanika stoi.:) rekordy bije i jak się okaże że to taka pierdola to chyba go coś trafi.:)
