Car-audio, nawigacje, radia CB - [R45] CB radio TTI 550 - zakłócenia
Kleszcz - Nie Kwi 17, 2011 10:02 Temat postu: [R45] CB radio TTI 550 - zakłócenia Zamontowałem CB radio TTI 550 w Lanosie chodzi ok. w Roverze po włączeniu świateł postojowych z odbiornika CB dochodzą wysokie dźwięki(jakby się sprzęgał) na nadawanie chodzi ok.
Pozdrawiam Zbyszek.
SyntaX - Nie Kwi 17, 2011 11:25
A masz multimetr, albo masz od kogo pożyczyć.
Zobacz na kostkach jak to wygląda, czy są skoki napięcia.
Czasem sama żarówka jest winna.
Tak było w Astrze II u kumpla winna była żarówka w tylnej pozycji.
Jeśli na kostkach są skoki napięcia wyczyść to porządnie i odtłuść.
Jeśli nie pomaga to są specjalne filtry przeciwzakłóceniowe.
Sprawdź też jakie masz napięcie na gnieździe zapalniczki jeśli CB podłączane jest pod gniazdo.
Kleszcz - Sro Kwi 20, 2011 16:03
Odłączyłem tył i nic zostały tylko przednie postojowe i nic - czekam filtr przeciw zakłóceniowy.
Pozdrawiam Zbyszek.
[ Dodano: Sro Kwi 20, 2011 17:03 ]
po odłączeniu wszystkich postojówek dalej piszczy, Przestało po wyjęciu bezpiecznika nr 17.Co to może być?
Pozdrawiam Zbyszek.
