Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Uszczelka miski olejowej
Tommek - Pon Kwi 18, 2011 20:15 Temat postu: [R200] Uszczelka miski olejowej Witam,
ostatnio zauważyłem, że robi mi się coraz większy wyciek spod miski olejowej. Na dniach będę wymieniał olej i w związku z tym chciałbym się dowiedzieć czy w moim modelu jest uszczelka pod miską czy jej nie ma. Gdzieś czytałem, że starsze modele ze stalową miską miały uszczelkę, a z aluminiową były uszczelniane jakimś sylikonem.
Czy po tych zdjęciach jesteście w stanie ocenić jaka to miska?
leszczu - Pon Kwi 18, 2011 20:19
U nas jest miska stalowa i właśnie tak jak piszesz podchodzi tam uszczelka.
stiepazapto - Wto Kwi 19, 2011 07:11
Uszczelka pod miską jest gumowa która z czasem robi sie bardzo sztywna i przepuszcza- od siebie proponuje kupic uszczelkę + dodatkowo specjalny silicon (po samej wymianie za jakis czas znów pojawiły sie wycieki, oczywiscie powierzchnie wyczyszczone i dokladnie złożone - dopiero kolejna uszczelka i silicon rozwiązał problem)
kangaroo69 - Pią Lis 11, 2011 21:15
Chciałbym odgrzać temat i zapytać czy sylikon używany do tego uszczelnienia to taki czerwony do 500 stopni? A i jeszcze jedno dużo klopotu jest z jej odkręceniem?są jakieś problemy?śruby zawzięte itp.
marcin316 - Pią Lis 11, 2011 21:49
W jednym aucie wymieniałem uszczelniacz na wale co wymagało zdjęcia miski. Oryginalna uszczelka nie nadawała się do powtórnego założenia a nowa kosztowała ponad 200zł. Mechanik doradził aby założyć na sam sylikon. Od ponad pół roku nic się nie dzieje pomimo tego że miska olejowa jest wielkości małej wanny (silnik rzędowy 4.0). Sylikon jest barwy szarej, podobno znacznie lepszy od czerwonego.
hertz25 - Pią Lis 11, 2011 22:04
ostatnio zmienialem uszczelke stara zeczywiscie twarda ze ze sie polamala , wlozylem nowa koszt 50zl w inter carsie kupiłem - bez zadnych silikonow dobrze odluszczone powierzchnie i jest git zero wyciekow , wiec ja bym niedawał silikonu
[ Dodano: Pią Lis 11, 2011 22:04 ]
kangaroo69 napisał/a: | Witam
Pozdrawiam | potrzebujesz klucz nasadowy i oczkowy 10, jak odkrecisz mozesz miec problem z wyjeciem przeszkadza rura ale to trzeba kombinowac
Tommek - Pią Lis 11, 2011 23:04
ja za swoją dałem jakieś 48 zł. Mechanik mi dał ją na silikonie z obu stron i do teraz nie przepuszcza.
Remigiusz - Pią Lis 11, 2011 23:41
A czemu nie dacie tylko silikon bez uszczelki taniej i szybciej
kangaroo69 - Sob Lis 12, 2011 19:57
A no właśnie? Też tak pomyślałem Mokra jest już długi czas, a teraz przy rozebranym silniku można by było to poprawić Choć zapytam w poniedziałek o cene.
brkzzz - Sob Sie 25, 2012 09:27
Odgrzewam.
Jak tam wnioski odnośnie stosowania samego silikonu zamiast uszczelki?
Dalej nic nikomu nie cieknie?
Mam stalową miskę i fabrycznie jest uszczelka, która poci się już dłuższy czas. Aktualnie najtańszą znalazłem w TomaTeam za 60zł +wysyłka.
Warto płacić, czy sam silikon?
Znajomy, u którego będę to robić, mówi żeby na starą dać silikon (jeśli będzie w miarę) i skręcić z powrotem. Co Wy na to?
