Rover serii 600, Honda Accord - [Rover 620 Si] Złącze Diagnostyczne
pino1309 - Wto Kwi 19, 2011 13:45 Temat postu: [Rover 620 Si] Złącze Diagnostyczne Czy w moim Roverku 620 Si 1997 rok znajduje się złącze diagnostyczne ? Chcę wybłyskać kody, ale nie mogę go znaleźć i czy w ogóle jest kontrolka check engine ? Czytałem wszystkie tematy na forum.
thef - Wto Kwi 19, 2011 14:05
Moderator thef informuje
pino1309! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
[ Dodano: Wto Kwi 19, 2011 14:05 ]
A odnośnie pytania:
http://www.roverki.pl/por...lnik-hondy.html
Perez - Czw Kwi 21, 2011 01:35
pino1309 napisał/a: | Czytałem wszystkie tematy na forum. |
Szczerze nie wierzę!
Delta3131 - Wto Kwi 26, 2011 01:59
masz kostke od strony pasażera pod deską rozdzielczą
xxxkoksa - Czw Kwi 28, 2011 19:32
podłacze sie do zapytania.tylko w roverku z roku 93 jest taka kosta do podłaczenia??bo szukalem wszedzie i nic.
tomason - Czw Kwi 28, 2011 21:45
Jest napewno po prawej stronie nog pasazera Zaraz pod schowkiem
xxxkoksa - Czw Kwi 28, 2011 22:09
jutro zabiore sie za gruntowne szukanie:P
Perez - Pią Kwi 29, 2011 11:25
w 93 roku powinna byc niebieska, szukaj dokladnie w prawym dolnym rogu przy podlodze, moze byc ikryta za plastykiem
xxxkoksa - Sob Kwi 30, 2011 08:50
znalazłem.ktoś sie postarał zeby az tak zachomikowac.byl nie dosc ze za tym plastikiem to jeszcze zaizolowany tak zeby go nie bylo widac w wiazce kabelkow.dziekuje bardzo za pomoc.
