Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200]Poducha silnika tylna dolna
xtek - Sro Kwi 20, 2011 13:10 Temat postu: [R200]Poducha silnika tylna dolna Intersuje mnie czesc numer 12
Nigdzie nie da sie jej kupic, ale w tedgumie znalazlem ciekawy wklad i zastanawiam sie czy on jest od tej wlasnie poduchy. Ktos wie?
http://tedgum.pl/sklep/pr...roducts_id=3316
[ Dodano: Sro Kwi 20, 2011 13:10 ]
I chyba sam sobie odpowiem, bo wydaje mi sie, ze to wyglada tak:
http://allegro.pl/rover-2...1563473207.html
czyli to jednak nie jest guma od tego elementu...
Krzysi3k - Sro Kwi 20, 2011 18:22
xtek, szarpie przy zmianie biegów i puszczaniu odpuszczaniu gwałtownym gazu?
Mam to samo po wymianie sprzęgła. To ta poduszka z aukcji jest temu winna?
xtek - Sro Kwi 20, 2011 23:22
Mnie szarpie przy ruszaniu strasznie cala buda. Przy odpuszczaniu gazu i zmianie biegow szarpalo "od zawsze" W trakcie ogledzin auta zauwazylem, ze guma w poduszce 14 chodzi calkiem luzno, a ona odpowiada za ruchy silnika przod-tyl, czyli przy przyspieszaniu i odpuszczaniu gazu. Pozostale sprawdzilismy z mechanikiem i wyszlo na to, ze sa w porzadku.
Jutro ma mi przyjsc ta poduszka nr 14 od Tomiego, wymienie i zobacze.
Krzysi3k - Sro Kwi 20, 2011 23:28
U mnie luźna jest poduszka skrzyni przy sankach, tak po rysunku ciężko mi stwierdzić która to
adamsky - Czw Kwi 21, 2011 00:31
xtek, tu nic nie znajdziesz ? http://moto.allegro.pl/li...y=50860&order=t
PTE - Czw Kwi 21, 2011 15:27
Napisz do Tedgumu i zapytaj, która to poduszka. Skoro wyprodukowali, to powinni wiedzieć co.
roksana1002 - Sob Kwi 30, 2011 03:29
xtek, witam
to jest (wkład) do poduszki dolnej silnika
pdasiek - Nie Maj 15, 2011 16:04
witam, panowie powiedzcie mi szarpie mi przy puszczaniu gazu i dodawaniu i trzęsię budą troszkę, która to będzie poducha? mozna kupic nową? silnik 2.0 16v roverowski R400 (te łapy może są jednakowe czy do każdej skrzyni inne?, na allegro jest multum dla 1.6, 1.4... ale to inna skrzynia niz u mnie)
aha i ile moze kosztować wymiana bo nie wiem czy trzeba np opuszczac caly silnik itp czy w miarę sprawnie to mozna zrobic
