Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 220 SDi 99r.] Czy ta część jest do wymiany ? (zdjęcie)
erixon - Czw Kwi 21, 2011 16:04 Temat postu: [R 220 SDi 99r.] Czy ta część jest do wymiany ? (zdjęcie) Witam czy poniższa część jest do wymiany i co to za częćć - jak fachowo się nazywa?
I jeszcze jedno pytanie czy mógłby mi ktoś doradzić , które szczęki hamulcowe będą odpowiednie na allegro do mojego modelu roverka.
http://moto.allegro.pl/li...y=18840&order=t
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Bordos - Czw Kwi 21, 2011 16:19
Jest to kolego łącznik stabilizatora.
Jest do wymiany. Wybita została tuleja w której osadzona jest śruba, którą widać.
Może przez to powodować stukanie w zawieszeniu i gorsze prowadzenie auta (luzy na połączeniu stabilizatora z wahaczem).
Koszt jest niewielki i polecam wymienić oba naraz.
Jeździć z tym można
Pozdrowienia
erixon - Czw Kwi 21, 2011 16:22
Dzięki za szybką odpowiedz. Ściąga mnie dosyć mocno na lewą stronę i lekkie drgania kierownicy mam. Czy nie będę miał problemu wymienić sam tej częśći nie posiadając kanału?
GRZYBEK82 - Czw Kwi 21, 2011 18:52
To że ściąga i bicie kierownicy raczej na pewno nie jest związane z tym łącznikiem.
Jeśli chodzi o ściąganie to wyeliminuj wszystkie luzy w zawieszeniu, podjedź na geometrię kół. A co do bicia to na 99% koła przednie(złe wyważenie, krzywa felga lub bijąca opona)
Bordos - Czw Kwi 21, 2011 19:41
erixon napisał/a: | Dzięki za szybką odpowiedz. Ściąga mnie dosyć mocno na lewą stronę i lekkie drgania kierownicy mam. Czy nie będę miał problemu wymienić sam tej częśći nie posiadając kanału? |
Ten łącznik lekko sam wymienisz bez kanału.
Co do ściągania to kolega napisał co trzeba
erixon - Pią Kwi 22, 2011 05:10
Dzięki panowie za pomoc. Możecie mi powiedzieć jeszcze które szczęki hamulcowe będą dobre? http://moto.allegro.pl/li...y=18840&order=t
Nie były wymieniane 3 lata i wczoraj mi nie chcieli przeglądu przez to podbić.
Bordos - Pią Kwi 22, 2011 05:52
Kolego, a sprawdzałeś czy okładziny na obecnych Twoich szczękach hamulcowych są zużyte?
Często hamulce bębnowe gorzej hamują, bo uszkodzeniu ulega cylinderek hamulcowy, bądź też zapiekają się sprężyny. Proponuję Ci zdjąć bębny,i zobaczyć o co chodzi.
Będzie tam zapewne pełno pyłu ze startych okładzin.
erixon - Pią Kwi 22, 2011 14:33
Nie sprawdziłem ale tak czy inaczej chcę je wymienić . Sam mechanik rok temu powiedział mi , że trzeba robić tylne hamulce. Tak więc proszę jeszcze raz o doradzenie mi które szczęki z poniższego linku będą dobre: http://moto.allegro.pl/li...y=18840&order=t
Jeszcze raz dzięki
Bordos - Pią Kwi 22, 2011 20:06
Ja bym się zastanowił nad tym zestawem szczęki + sprężynki (bo je należy też wymienić). Ale i tak musisz się kolego przyjrzeć cylinderkom, bo jeśli nie działają, ciekną itp, to po wymianie szczęk nic się nie zmieni.
Ciufa - Pią Kwi 22, 2011 21:39
erixon, http://www.tomateam.pl/sklep/index.php
Tomi - Pią Kwi 22, 2011 22:16
erixon napisał/a: | Nie sprawdziłem ale tak czy inaczej chcę je wymienić . Sam mechanik rok temu powiedział mi , że trzeba robić tylne hamulce. Tak więc proszę jeszcze raz o doradzenie mi które szczęki z poniższego linku będą dobre: http://moto.allegro.pl/li...y=18840&order=t
Jeszcze raz dzięki |
Hamulce bębnowe nie zużywają się prawie w ogóle. Do bębnów zagląda się po ok. 100 000km, aby je przeczyścić, przesmarować i dla świętego spokoju sprawdzić. Okładziny wytrzymują ok. 150-200kkm... chyba, że używasz często ręcznego lub linka nie odpuściła Ci hamulca i jeździłeś na ręcznym.
Jeśli wymieniałeś szczęki 3 lata temu, to z pewnością teraz są jeszcze O.K.
W kwestii słabych hamulców, to tak jak pisali koledzy... szybciej Ci cylinderek poleci, niż skończą się szczęki... chyba, że założyłeś jakieś badziewie, które Ci się rozleciało.
erixon - Sob Kwi 23, 2011 05:38
@Bordos też tak myślę - tu jest cały komplet i chyba ten zestaw zamówię: http://moto.allegro.pl/sz...1566221081.html
@Ciufa - link działa ale nic mi nie pokazuje
@Tomi - tak , często używam ręcznego (chodzi dobrze) . Ja nie wiem kiedy były wymieniane szczęki , auto kupiłem 3.5 roku temu i od tamtej pory nie zaglądałem do bębnów.
Zamierzam zamówić te części:
Klocki hamulcowe
Tarcze
Szczęki hamulcowe
Za wymiane wszystkich części mechanik powiedział mi 100zł i teraz zastanawiam się czy samemu się za to zabierać.
Bordos - Sob Kwi 23, 2011 10:22
A jesteś pewien, że masz z przodu wentylowane tarcze?
Myślę, że jeśli mechanik jest sprawdzony i wie co robi to 100 zł to dobra cena za taka usługę.
Tomi - Sob Kwi 23, 2011 10:36
erixon napisał/a: | (...)
Ciąg logiczny wskazuje na to, że wymienione były 3 lata temu, a nie, że jeździsz samochodem 3 lata
erixon - Sob Kwi 23, 2011 12:25
Wentylowanych nie mam . Czyli wentylowane odpadają?
Bordos - Sob Kwi 23, 2011 13:38
Jeśli masz tarcze lite - to kupujesz lite. Do wentylowanych zaciski nie podejdą.
erixon - Sob Kwi 23, 2011 13:43
Aha . Lite czyli pełne? Te będą dobre? TARCZE
@Bordos wielkie dzięki. (dałem juz pomógł)
Jeszcze aby mam problem ze szczękami . Gość mi odpisał że TE są dobre ale sprężynki nie pasują.
Ciufa - Sob Kwi 23, 2011 13:52
erixon, nic nie pokazuje bo po lewej stronie masz rozwijane menu w którym musisz wybrać model auta i dział z którego szukasz części
nie szukaj na allegro tylko po świętach zadzwoń do Tomiego on ci dobrze doradzi i masz pewność, że wszystko będzie pasować
erixon - Sob Kwi 23, 2011 18:37
@Tomi pomożesz? Nie muszą to być części z allegro. Z góry THX ale dobrze by było żebym wszystkie części z jednego sklepu zamówił (chociaż nie koniecznie)
[ Dodano: Sob Kwi 23, 2011 19:37 ]
@Ciufa a czy sklep internetowy Tomteam.pl należy do @Tomi?
Widzę że dostałbym w nim wszystkie interesujące mnie części ale ktoś musiałby mnie pokierować które będą pasowac do mojego auta.
Ciufa - Sob Kwi 23, 2011 19:01
erixon napisał/a: | @Ciufa a czy sklep internetowy Tomteam.pl należy do @Tomi? |
tak jest
erixon napisał/a: | Widzę że dostałbym w nim wszystkie interesujące mnie części ale ktoś musiałby mnie pokierować które będą pasowac do mojego auta. |
tak jak napisałem wcześniej, zadzwoń do niego po świętach i on przez telefon doradzi i podpowie w doborze części
numer telefonu masz na stronie w zakładce kontakt
jak nie odbiera lub jest zajęty to dzwoń do skutku
[ Dodano: Sob Kwi 23, 2011 20:01 ]
erixon, Tomi ma zniżki dla klubowiczów
jak byłbyś zainteresowany to tutaj masz więcej info http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=51799
