Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [FREELANDER] pompa oleju kontrolka czujnik cisnienia
matjas - Czw Kwi 21, 2011 19:01 Temat postu: [FREELANDER] pompa oleju kontrolka czujnik cisnienia Witam, jestem nowy na forum, jestem posiadaczem freelandera 2.0 td i rovera 25 1.4, mam problem z freelanderem, po odpaleniu świeciła mi się kontrolka ciśnienia oleju, na forum znalazłem, że możliwe że czujnik jest już zepsuty, wymieniłem, nic to nie dało, wymieniłem pompę, wyczyściłem zaworek przepływowy, i termostat w pompie, i znowu, przy drugiej pompie kontrolka zachowuje się tak samo, po odpaleniu pali się dopiero jak wejdzie na wyższe obroty gaśnie i już więcej się nie pali aż do zgaszenia silnika, ciśnienie zostało zmierzone i co ciekawe, zaraz po odpaleniu nie ma go w ogóle, po przegazowaniu jest jakieś 3-4 na biegu jałowym (tak jak powinno być), przeczytałem wszystkie możliwe posty na forum i nie wiem co dalej robić, proszę o pomoc.
Jeszcze chciałem powiedzieć o czujniku ciśnienia oleju, ma on stożkowy gwint, przez co jest samo uszczelniający, należy o tym pamiętać, bo gdy za pierwszym razem wymieniałem czujnik, chciałem wkręcić do końca i pękła obudowa pompy.
apples - Czw Kwi 21, 2011 19:22
matjas napisał/a: | przeczytałem wszystkie możliwe posty na forum i nie wiem co dalej robić, proszę o pomoc. | Jak nie wymieniłeś filtra oleju podczas poszukiwania problemu to go wymień, bo może to być jego wina. Załóż jakiś lepszy np. Mahle lub Coopers.
[ Dodano: Czw Kwi 21, 2011 19:22 ]
Czy to jest TD4 ?
matjas - Czw Kwi 21, 2011 19:31
filtr i olej zostały wymienione, nie jest to td4 zwykłe td lub też oznacz się skrótem TCIE, pompa taka http://landstore.pl/pompa...-tcie-z-pokrywa kupiłem pompę używaną na allegro, ale wątpię żeby była tak samo wadliwa jak ta pierwsza (objawy takie same), a nie chce kupować pompy za 1300zł żeby po wymianie problem znowu się powtórzył..., nie wiecie jak jest z żywotnością tych pomp?
SyntaX - Czw Kwi 21, 2011 19:55
Hmm
A chłodnica oleju
Może gdzieś się przytyka.
Czy w zbiorniczku wyrównawczym nie pojawił się lekki olejowy nalot ?.
matjas - Czw Cze 23, 2011 00:53
a więc tak kilka uwag:
Przy wymianie czujnika oleju uważajcie żeby na siłę nie wkrecać, jest to gwint stożkowy i może pęknąć pompa, jak ktoś sie na tym nie zna najlepiej dać to komuś do wkręcenia groszowe sprawy, po drugie nie polecam kupować pompy na allegro wydałem 200zł pierd***liłem sie z wymianą trzy wieczory i sie okazala zła (kola zębate wytarte)...
moj problem został rozwiązany, zastanawialem sie czy kupić nową pompe (koszt. 1400zł) czy cały silnik, jednak zdecydowałem sie na nową pompę, teraz mam spokoj na najbliższe pare lat, a z uzywką nigdy nie wiadomo
