Rover serii 600, Honda Accord - [R620 SDI] Problem z wrzuceniem pierwszego biegu.
R.K - Sob Kwi 23, 2011 20:07 Temat postu: [R620 SDI] Problem z wrzuceniem pierwszego biegu. Hej. Mam problem z wrzucaniem pierwszego biegu w roverze. Z początku myślałem, że jest to wina sprzęgła, lub któregoś z elementu układu sprzęgła. Ale wymieniłem pompkę, tarczę, docisk, łożysko (sprzęgło już ślizgało) i jedynka dalej ciężko się wbija. Wrzucić ją mogę dopiero po wyhamowaniu do prędkości zbliżonej 0 km/h, niekiedy dwukrotnie naciskając pedał sprzęgła. W czym tkwi problem? Synchronizator?
Jak często w tym modelu zmienia się olej w skrzyni?
Pozdr,
RK
tomason - Sob Kwi 23, 2011 20:24
Raczej juz powinienes wymienic olej w skrzyni
R.K - Sob Kwi 23, 2011 20:30
Może być to spowodowane niedostatkiem oleju ? Bo wymieniałem sprzęgło i nie wpadłem na to, by wymienić również olej w skrzyni
szoso - Sob Kwi 23, 2011 20:33
zaraz się pewnie będziesz pytaj ile wlać i jaki
http://www.roverki.pl/por...i-typu-pg1.html
R.K - Sob Kwi 23, 2011 20:40
Tylko MTF94 wlewać? To chyba bardzo drogi olej, jak na olej przekładniowy? Macie jakieś doświadczenia z innymi olejami?
tomason - Sob Kwi 23, 2011 20:43
Nie jestem pewien, ale mozesz na chwile wlac silnikowy 10w-40 (moge sie mylic)
prezes_glogow - Sob Kwi 23, 2011 22:40
Ja jestem w sumie świeżo po wymianie oleju w skrzyni.
Za poradą szoso 420 zalałem Valvoline Durablend 75w80 i jestem bardzo zadowolony, biegi wchodzą gładziutko, wprawdzie ja mam kiepskie porównanie bo zlewając stary olej okazało się, że skrzynia była pęknięta i zostało go tam jakieś 300ml, ale na Valvoline ani trochę nie narzekam bo biegi wchodzą jak w masło
Z MTF 94 możesz mieć problem, by go dostać w normalnej cenie, ja za Durabend dałem 25 zł za litr.
R.K - Nie Kwi 24, 2011 07:55
Dziękuję za odpowiedzi Zmienię olej i zobaczę jak wówczas ta jedynka będzie się zachowywać
karolj - Sro Kwi 27, 2011 14:14
tomason: ten 10w40 to na serio? Ja mam skrzynię i tak do wymiany, a ucieka mi olej przy półosiach.. Jeśli rzeczywiście ten 10w40 da radę to dolałbym trochę dla większej kultury pracy przed wysłaniem jej na emeryturę.
tomason - Sro Kwi 27, 2011 18:23
No teoretycznie mozna ale nie wiem jak w dieslu bo w benzynie napewno
