Rover serii 75, MG ZT - [R75] Tarczobęben-rozsypal się!
Hetmann - Wto Kwi 26, 2011 15:08 Temat postu: [R75] Tarczobęben-rozsypal się! właśnie w drodze do pracy cos sie posypalo w tarczobebnie i zaczęła najpierw piszcześ a później zgrzytać i stukać. Autko zostawiłem w trasie- a teraz musze coś zrobić zeby dotrzeń12 km do domu...
boję się zeby gorzej tego nie popsuć- czy jedyne wyjście to w polu ściągać kolo tarczobęben i demontować wszystko w środku?
apples - Wto Kwi 26, 2011 15:25
| Hetmann napisał/a: | właśnie w drodze do pracy cos sie posypalo w tarczobebnie i zaczęła najpierw piszcześ a później zgrzytać i stukać. Autko zostawiłem w trasie- a teraz musze coś zrobić zeby dotrzeń12 km do domu...
boję się zeby gorzej tego nie popsuć- czy jedyne wyjście to w polu ściągać kolo tarczobęben i demontować wszystko w środku? | Czy to nie czasami łożysko koło?
Co do tarczobębna. Jezeli nie pekła tarcza, klocki są na swoim miejscu i zacisk hamulcowy jest cały to pomału mozesz zjechać. Mogły się tylko szczęki w srodku rozsypać, a może cos innego. Jezeli to łozysko koła to wymiana na miejscu albo laweta.
Hetmann - Wto Kwi 26, 2011 18:24
padła zawleczka trzymająca szczękę(taka ze sprężynką) jak zdjąłem tarczę (tarczobęben) to wysypała sie jakaś sprężynka i regulator od ręcznego (ta zębatka) wszystko "przemielone".
Zdemontowałem więc wszystko i założyłem tarczobeben- dojechałem do domciu...
I teraz pytanie- czy istnieje coś takiego jak zestaw naprawczy ręcznego - wszystko: szczęki sprężynki, regulator i wszystkie inne pierdoły które siedzą w bębnie?
gdzie szukać i gdzie kupić ?
apples - Wto Kwi 26, 2011 18:34
| Hetmann napisał/a: | | szczęki sprężynki, | Dostaniesz nowe na Allegro lub w InterCars. Te same są w BMW. | Hetmann napisał/a: | | regulator | Nowy chyba tylko http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001571 lub używany od angola.
Hetmann - Sro Kwi 27, 2011 08:43
świetnie- ale w jakim modelu BMW sa takie same???
kris-tofer - Sro Kwi 27, 2011 15:53
prawdopodobnie w E39 i E46
[ Dodano: Sro Kwi 27, 2011 16:53 ]
miałem to samo co ty, jeśli wypadła ci zawleczka ze sprężynką to pewnie masz przekorodowaną osłonę od tarczobębna, trzeba ją wymienić, bo zawleczka i tak będzie wypadać.
Hetmann - Nie Maj 08, 2011 11:55
jako rzekłeś tarcza a właściwie te otwory na zawleczki sa niestety do bani... wymiana tejże tarczy to juz chyba nie tak prosta sprawa... trzeba chyba demontować piastę, łożyska....:-(
a może zrobić jakieś sprytne podkładki od drugiej strony podłożyć- przecież to tylko ręczny?
kris-tofer - Nie Maj 08, 2011 22:43
przy przekorodowanej osłonie i podkładki nie pomogą, ja wymieniałem osłonę inie jest to żadne skomplikowana rzecz. Zaciski ręcznego trzeba rozebrać, odkręcić piastę i odkręcić cztery śruby. Problem może być przy wybiciu tulejki linki ręcznego z tulejki osłony ale przecinak i młotek załatwiają sprawę
Trzeba tylko przy drążku ręcznego popuścić tą śrubkę, żeby mieć dłuższą linkę przy tylnej piaście.
