Rover serii 600, Honda Accord - [R620Sdi] gniazdo zapalniczki demontaż
Bartek88 - Wto Kwi 26, 2011 19:21 Temat postu: [R620Sdi] gniazdo zapalniczki demontaż Witam
Mechanik nagrzebał mi przy panelu środkowym, konkretnie chodzi o gniazdo zapalniczki. Wykręcił środkową śrubkę gniazda, a ta wpadła do otworu i leży gdzieś pewnie pod panelem, teraz całe gniazdo luźno lata, a kieszeń nie chce się domknąć.
Przeszukałem forum ale nie znalazłem informacji na temat demontażu gniazda zapalniczki, proszę o radę jak to zrobić bo nie chce tego jeszcze bardziej zepsuć.
Czy da się wyjąc to gniazdo bez demontażu całego panelu środkowego?
Jeśli tak to po wykręceniu tej śrubki której notabene już nie ma na czym to się trzyma?
Jakieś zatrzaski?
Mój plan wygląda tak wyjąc to gniazdo, znaleźć tą śrubkę, sprawdzić czy nic nie podeszło(bo coś nie chce się dopchnąć teraz do końca) skręcić wszystko do kupy(wprawdzie nie pale w aucie ale to gniazdo czasem się przydaje)
Proszę o pomoc jakieś wskazówki!
thef - Wto Kwi 26, 2011 19:39
Musisz niestety ściągnąć konsolę. Obudowa popielniczki jest zintegrowana z plastikiem wokół lewarka.
[ Dodano: Wto Kwi 26, 2011 19:39 ]
Nie wiem czemu nie da się powiększyć obrazka, pogadam z adminem w tej sprawie, a jeżeli chcesz, to znajdź w sieci manual do Hondy Accord CC7 lub ściągnij RAVE z naszej strony klubowej. Tam znajdziesz ten rysunek oraz wiele innych przydatnych rzeczy.
Bartek88 - Sro Kwi 27, 2011 11:45
Witam ponownie
Rozebrałem to wszystko(ech te zatrzaski) mam już prawie pełen dostęp, przy okazji mam jeszcze pytanie jak wygląda instrukcja demontażu gałki zmiany biegów(tego nie znalazłem w manualu) a żeby zdjąć konsole całkiem to pasowało by zdjąć mieszka, tam jest jakiś gwint ? Proszę o wskazówki
kruszan - Sro Kwi 27, 2011 12:56
Witam z Bełchatowa
mieszek masz dokręcony na takiej metalowej obwódce, która go dociska od dołu (2 śruby z przodu i 2 z tyłu). Trzeba wysunąć ten drewnopodobny element przy dźwigni zmiany biegów do przodu "uważnie, ale powinien się dać" (wtedy masz całość na wierchu, odchylisz na bok i nie musisz go demontować, a ogólnie dopiero wtedy jak go wyjmiesz w całości możesz możesz odkręcić mieszek, dźwignie itd.)
thef - Sro Kwi 27, 2011 14:22
Wystarczy zdjąć gałkę i konsola wychodzi razem z mieszkiem. Gałka jest wkręcana.
Bartek88 - Sro Kwi 27, 2011 17:09
no ogarnąłem to, złożyłem wszystko, jeszcze wymieniłem te małe żaróweczki do podświetlenia, ale te zatrzaski przy konsoli to jakieś nieporozumienie, jednorazówka, dzięki wszystkim za pomoc
thef - Sro Kwi 27, 2011 17:25
Bartek88 napisał/a: | ale te zatrzaski przy konsoli to jakieś nieporozumienie, jednorazówka, dzięki wszystkim za pomoc | Nie jest tak źle z nimi. Trzeba z wyczuciem wyciągać, a przy montażu wkłada się najpierw same metalowe spinki (można podgiąć, żeby mocniej trzymały), a potem samą konsolę.
Zubek - Czw Kwi 28, 2011 19:43
thef, Skąd masz Rave po PL
thef - Czw Kwi 28, 2011 20:45
Zubek napisał/a: | thef, Skąd masz Rave po PL | To nie Rave, tylko manual serwisowy hondy Accord CC7.
kruszan - Czw Kwi 28, 2011 21:54
Pełna wersja online tutaj:
http://www.scribd.com/doc...a-Accord-199398
Cobrra - Sro Wrz 07, 2016 18:26
Witam, odświeżę temat, mam dostęp do gniazda zapalniczki od tyłu, co zrobić zeby ją wyciągnąć? Blokuje mi ramka na żarówkę, jak ją zdjąć? Da się to zrobić czy konieczna jest wymiana calego panelu z gniazdem?
