Zobacz temat - [R75] Nie odpala na rozgrzanym silniku
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Nie odpala na rozgrzanym silniku
Piotrasek - Sro Kwi 27, 2011 17:11
Temat postu: [R75] Nie odpala na rozgrzanym silniku
Witam.
Od niedawna jestem posiadaczem Rovera 75 , niestety mam z nim problem. Gdy silnik się rozgrzeje (wskazówka jest na środku skali) i wyłączę go na 10-15 minut to mam problem z odpaleniem. Owszem zaskoczy na 2-3 sekundy pracując nierówno i gaśnie. Po odczekaniu różnie 10- 30 minut, odpala za dotykiem i równiutko chodzi.Przewaliłem już forum :shock: ,wymieniłem filtry łącznie z odmą, czyściłem CR, czujnik położenia wałka rozrządu sprawny...i nic dalej to samo.Na zimnym lub nienagrzanym nie ma problemu...(Nie kopci) Proszę o pomoc.
SeniorA - Sro Kwi 27, 2011 17:53
trzeba korzystać z tego http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757 albo z szukajki
Boncky - Pią Kwi 29, 2011 10:33
czujnik położenia wału korbowego.
kris-tofer - Pią Kwi 29, 2011 10:43
Piotrasek napisał/a:
jak to sprawdziłeś? T4?
kolor czerwony zarezerwowany jest tylko dla administracji :wink:
Piotrasek - Pią Kwi 29, 2011 14:43
Mam drugi nowy czujnik położenia wałka rozrządu na podmiankę i też ''mroziłem'' stary.Niestety bez skutku odpali nierówno na 2-3 sekundy i gaśnie,zakręcę znów na 2-3 sekundy i gaśnie.
apples - Pią Kwi 29, 2011 15:59
Piotrasek, widzę że się nadal męczysz. Sprawdź jeszcze czujnik na listwie CR.
Piotrasek - Sro Maj 04, 2011 11:32
Czy ten czujnik CR można jakoś sprawdzić czy trzeba wymieniać?
apples - Sro Maj 04, 2011 12:03
Najlepiej podmienić na sprawny i zobaczysz czy to jest to.
Piotrasek - Czw Maj 05, 2011 11:55
Z podmianką będę miał problem ,bo nie mam z skąd, w przyszłym tygodniu jadę jeszcze sprawdzić wtryski. Może jakiś pada, na forum były też takie przypadki że to wtrysk.
